水泥恒温水养护方法恒温水养护箱:原理:1、分池式水泥恒温水养护外箱体采用优质钢板制作,内胆及分池水槽全部为不绣钢材料,具有很好的耐腐蚀性和导热性,分池水槽配置滑动轮与导轨,可很方便地推拉和取出。2、养护箱采用智能化数显温度控制仪,当水温高于活低于所设定的温度时,自动切换加热管或制冷机工作,产生冷气或暖气,再通过箱内特别安装的离心风机,可迅速地均匀空气温度,使水温保持在20±1℃范围内。试验方法:1、应按放在无强烈振动和无腐蚀性气体的清洁环境中,使用环境温度在0--38度以内,使用环境小于85%HR。确定供电电压应在220V±10%范围内,并提供良好的接地装置或漏洞保护。2、打开外来门拉出底部任何一只分池水槽取下后,再把内胆底部的水盒加满水,并将传感器头侵入水中,再把分池水槽内加至约13cm左右的清洁水后放入槽架内,(水平面要超过试件2cm)。3、打开电源开关,检查温度设定值,仪表进入工作状态,开机工作5小时左右,待水问到达所需温度后,再放入试件。4、分池水槽换水时,可拉出水箱再向上抬出,清洗后放回原处,再注入预先准备好的清洁水。注意事项:1、换水时一定要检查内胆底部水和内的水位,水位低于传感器探头将会导致温度失控。2、水槽水温达不到试验要求时,检查加热器或制冷机和通风风机是否正常工作。3、控温仪显示的是水槽中水的温度,不是空气温度。4、箱内分池水槽内不能放入超重试件,以免损坏水槽。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥恒温水养护方法恒温水养护箱》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥恒温水养护方法检测,参考标准《暂无》,《水泥恒温水养护方法恒温水养护箱》用到的仪器有水泥恒温水养护箱HBY-30。
