N-酰基高丝氨酸内酯酶对肉仔鸡生长性能、屠宰性能和养分表观代谢率的影响动物营养学报2023,35(6):3607⁃3616Chinese Journal of Animal Nutrition 动 物 营 养 学 报360835卷 doi:10.12418/CJAN2023.336 N-酰基高丝氨酸内酯酶对肉仔鸡生长性能、屠宰性能和养分表观代谢率的影响 郑爱娟 陈 星 张广民 王泽栋 陈志敏 常文环 蔡辉益 刘国华∗ (中国农业科学院饲料研究所,农业农村部动物产品质量安全饲料源性因子风险评估实验室,农业农村部 饲料生物技术重点实验室,北京 100081) 摘 要:本试验旨在研究 N-酰基高丝氨酸内酯酶对肉仔鸡生长性能、屠宰性能和养分表观代 谢率的影响。选取健康、体重接近的1日龄科宝肉仔鸡600只,随机分为5组,每组6个重复,每 个重复20只鸡,公母各占1/2且分笼饲养。对照组饲喂基础饲粮,试验组在基础饲粮中分别添 加250、500、750、1 000 mg/kg的 N-酰基高丝氨酸内酯酶。试验期 42 d。结果表明:1)与对照 组相比,饲粮中添加500 mg/kg N-酰基高丝氨酸内酯酶可以显著提高1~21日龄公鸡的平均日 采食量(P<0.05),添加 500、750 mg/kg N-酰基高丝氨酸内酯酶显著降低母鸡的料重比(P<0.05)。公鸡的平均日增重、平均日采食量和料重比均显著高于母鸡(P<0.05)。随着N-酰基高 丝氨酸内酯酶添加水平的增加,肉鸡的平均日增重有提高趋势(0.05<P<0.10),料重比显著降低 (P<0.05)。 N-酰基高丝氨酸内酯酶添加水平和性别对料重比有显著互作效应(P<0.05)。 2)与对照组相比,添加500、750、1 000 mg/kg N-酰基高丝氨酸内酯酶能显著降低 22~42日龄公 鸡的平均日采食量和料重比(P<0.05),母鸡的料重比有降低趋势(0.05<P<0.10)。公鸡的平均 日增重、平均日采食量均显著高于母鸡(P<0.05),而料重比显著低于母鸡(P<0.05)。随着 N-酰基高丝氨酸内酯酶添加水平的提高,肉鸡的平均日采食量有降低的趋势(0.05<P<0.10),而料 重比显著降低(P<0.05)。 3)与对照组相比,添加1 000 mg/kg N-酰基高丝氨酸内酯酶可以显 著降低1~42日龄公鸡和母鸡的平均日采食量和料重比(P<0.05)。公鸡的平均日增重、平均日 采食量均显著高于母鸡(P<0.05),而料重比显著低于母鸡(P<0.05)。随着 N-酰基高丝氨酸内 酯酶添加水平的提高,肉鸡的平均日采食量和料重比显著降低(P<0.05)。 4)与对照组相比,添 加500、750、1 000 mg/kg N-酰基高丝氨酸内酯酶显著提高肉鸡的屠宰率、全净膛率、半净膛率 和胸肌率(P<0.05),显著降低腹脂率(P<0.05)。 5)与对照组相比,N-酰基高丝氨酸内酯酶对 干物质、粗蛋白质和能量表观代谢率有显著影响(P<0.05)。由此可见,饲粮中添加 N-酰基高 丝氨酸内酯酶显著改善了不同性别科宝肉仔鸡的生长性能、屠宰性能和养分表观代谢率。其 中,添加500 mg/kg的 N-酰基高丝氨酸内酯酶的效果最佳。关键词: N-酰基高丝氨酸内酯酶;肉鸡;生长性能;屠宰性能;养分表观代谢率 中图分类号:S831 文献标识码:A 文章编号:1006⁃267X(2023)06⁃3607⁃10 抗生素作为一种生长促进剂被广泛应用于治 疗家禽大肠杆菌病、坏死性肠炎以及沙门氏菌引 起的疾病[1-2]。然而,由于抗生素引起的耐药性问 题变得愈发严重,中国在 2020年禁止在动物饲料 收稿日期:2022-12-05 基金项目:国家肉鸡产业技术体系(CARS⁃41) 作者简介:郑爱娟(1977—),女,河北唐山人,副研究员,博士,从事家禽分子营养和家禽生态养殖营养调控技术研究。 E⁃mail: zhengaijuan @caas.cn ∗通信作者:刘国华,研究员,博士生导师,E⁃mail: liuguohua@caas.cn 中添加抗生素,这加剧了寻找抗生素替代品的紧 迫性[3-4]。使用传统方法来预防和控制微生物疾 病达不到预期效果,这鼓励我们寻找更有效的方 法来解决这个问题[5]。群体感应(quorum sens⁃ing,QS)是近年来公认微生物领域的重大突 破[6-7]。细菌的生长会释放信号分子。当信号分 子的累积浓度达到阈值时,它们将与细胞上的受 体蛋白结合并开始相关基因的表达,从而表现出 群体生理现象,如毒素和酶的分泌等[8]。在革兰 氏阴性菌中,N-酰基高丝氨酸内酯(N⁃acylhomo⁃serine lactone,AHL)被认为与 QS有关,它可以通 过与受体蛋白结合共同激活 QS控制基因的表 达[9-10]。先前的研究发现,大多数细菌病原体的 生物膜形成受 QS机制控制,而被称为群体淬灭 (quorum⁃quenching,QQ)的 QS抑制过程为控制生 物膜相关感染提供了新的研究方向[11-12]。 QQ不 影响细菌的生长,但是可以阻断毒力因子的产生,所以 QQ具有不直接杀死细菌、不对病原菌造成选 择压力等优点,可以避免抗生素引起病原菌抗药 性的弊病[13-14]。 N-酰基高丝氨酸内酯酶(AHL 酶)是一种可降解 AHL的酶,主要作用于 AHL的 内酯环,使AHL失活,最终发挥QQ效果。在我们 的前期研究中发现,500 mg/kg的 AHL酶可以显 著改善肉鸡的平均日增重和饲料转化率[15],但并 未对屠宰性能和养分表观代谢率进行深入研究。因此,本试验旨在研究不同 AHL酶添加水平对肉 鸡生长性能、屠宰性能和养分表观代谢率的影响,为 AHL酶在肉鸡上的应用提供理论依据。 1 材料与方法 1.1 试验材料 AHL酶外观性状为乳白色粉末,酶活性为 104 U/g,由北京某生物技术有限公司惠赠。 1.2 试验设计 采用双因素试验设计,选取健康、体重相近的 1日龄科宝肉仔鸡 600只,随机分为 5组,每组 6个重复,每个重复20只鸡,公母各占1/2且分笼饲 养。科宝肉仔鸡初始体重为(46.15±0.45) g,保证 各组间体重差异不显著(P>0.05)。对照组饲喂基 础饲粮,试验组在基础饲粮中分别添加 250、500、750、1 000 mg/kg的 AHL酶。基础饲粮参考 NY/T 33—2004[16]进行配制,其组成及营养水平 见表1。肉鸡的光照和黑暗时长分别为16和8 h, 使用乳头式饮水器供水,并可以自由采食。使用 水循环式暖气进行供热,前 3 d鸡舍温度维持在 33 ℃,此后每周降低 2 ℃,直到维持在 24 ℃。在 1日龄时接种马立克疫苗,7日龄时滴鼻点眼、接 种新城疫、肾传支二联苗。试验鸡饲养管理、免疫 规程和鸡舍卫生管理均按照科宝肉鸡饲养规程进 行。试验期42 d。 表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础) Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets ( air⁃dry basis) % 含量 Contents 项目 1~21日龄 22~42日龄1 to 21 22 to 42 Items days of age days of age 原料Ingredients 玉米 Corn 57.120 58.550 豆粕 Soybean meal 27.340 22.850 棉籽粕 Cottonseed meal 3.000 6.000 豆油 Soybean oil 2.820 4.100 干酒糟及其可溶物 DDGS 3.000 4.660 玉米蛋白粉 Corn gluten meal 2.000 L-赖氨酸 L⁃lysine 0.640 0.260 DL-蛋氨酸 DL⁃methionine 0.200 0.190 石粉 Limestone 1.600 1.470 磷酸氢钙 CaHPO4 1.260 1.270 食盐 NaCl 0.350 0.350 氯化胆碱 Choline chloride 0.200 0.100 预混料Premix1) 0.115 0.115 植酸酶 Phytase 0.010 沸石粉 Zeolite 0.345 0.085 合计 Total 100.000 100.000 营养水平 Nutritent levels2) 代谢能 ME/(MJ/kg) 12.34 12.55 粗蛋白质 CP 21.00 20.00 钙 Ca 1.00 0.95 有效磷 AP 0.45 0.38 总磷 TP 0.65 0.60 赖氨酸 Lys 1.43 1.25 蛋氨酸 Met 0.71 0.53 蛋氨酸+半胱氨酸 Met+Cys 1.00 0.87 苏氨酸 Thr 0.96 0.85 1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 10 000 IU,VD3 2 000 IU,VE 10 IU,VK3 2.5 mg,VB1 1 mg,VB2 6 mg,VB3 10 mg,VB540 mg,VB6 3 mg,VB11 0.3 mg,VB12 0.01 mg,生物素 biotin 0.12 mg,Cu ( as copper sulfate) 8 mg,Fe ( as ferrous sul⁃fate) 80 mg,Mn ( as manganese sulfate) 60 mg,Zn ( as zinc sulfate) 40 mg, Se ( as sodium selenite) 0.15 mg,I ( as po⁃tassium iodide) 0.35 mg。 2)营养水平均为计算值。 Nutrient levels werecalculat⁃ed values. 1.3 指标测定 1.3.1 生长性能 以每个重复为单位,在 0、21和 42日龄时,肉 鸡进行称重,计算其平均日增重(ADG)。统计肉 鸡的喂料量、剩料量和死亡数,计算平均日采食量 (ADFI)。根据 ADG和 ADFI,计算料重比 (F/G)。 1.3.2 屠宰性能 以每个重复为单位,每个重复随机选取 2只 肉鸡进行屠宰。屠宰前进行称重,记录活体重。42日龄时,每个重复随机选取 2只公鸡,按《家禽 生产性能名词术语和度量统计方法》 (NY/T 823—2020)[17]测定屠宰率、全净膛率、半净膛率、腿肌率、胸肌率和腹脂率。计算公式为: 屠宰率(%)=(屠体重 /宰前体重)×100; 全净膛率(%)=(全净膛重 /宰前体重)×100; 腿肌率(%)=(腿肌重 /全净膛重)×100; 胸肌率(%)=(胸肌重 /全净膛重)×100。 1.3.3 养分表观代谢率 采用外源指示剂法(二氧化钛)测定干物质、能量、粗蛋白质表观代谢率。粗蛋白质含量利用 杜马斯蛋白质测定仪,采用杜马斯燃烧法测定。能量采用 C200量热仪测定。二氧化钛含量测定 参考饲粮和食糜中二氧化钛含量的测定方法[18]。干物质表观代谢率和饲粮养分表观代谢率计算公 式如下: 饲粮养分表观代谢率(%)=[1-(饲粮中指示剂 含量 /排泄物中指示剂含量)×(排泄物中 养分含量 /饲粮中养分含量)]×100。 1.4 数据统计 数据采用 SPSS 17.0软件进行 AHL酶添加水 平和性别双因素方差分析,对主效应显著的指标 进行 Tukey’ s多重比较。对 AHL酶添加水平和 性别间交互作用显著的指标,公、母分别进行单因 素方差分析,对主效应显著的指标进行 Tukey’ s 多重比较。 P<0.05为差异显著,0.05<P<0.10为 差异趋向显著。 2 结果与分析 2.1 AHL酶对肉鸡生长性能的影响 2.1.1 AHL酶对1~21日龄肉鸡生长性能的影响 AHL酶对1~21日龄肉鸡生长性能的影响见 表2。对于公鸡,饲粮中添加 AHL酶可以显著提 高平均日采食量(P<0.05),但未对平均日增重和 料重比造成显著影响(P>0.05)。与对照组相比,500 mg/kg组的平均日采食量显著提高(P<0.05),而 250 mg/kg组、 750 mg/kg组、1 000 mg/kg组则无显著影响(P>0.05)。对于母 鸡,与对照组相比,添加 AHL酶对平均日增重和 平均日采食量无显著影响(P>0.05)。与对照组相 比,500 mg/kg组和750 mg/kg组的料重比显著降 低(P<0.05);1 000 mg/kg组的料重比和对照组相 比无显著差异(P>0.05),但显著高于 250 mg/kg 组、500 mg/kg组和750 mg/kg组(P<0.05)。 主效应分析表明,与母鸡相比,饲粮中添加 AHL酶显著提高公鸡的平均日增重、平均日采食 量和料重比(P<0.05)。在 AHL添加水平方面,500 mg/kg组和 750 mg/kg组的平均日增重有高 于对照组和250 mg/kg组的趋势(0.05<P<0.10)。1 000 mg/kg组与对照组的料重比无显著差异(P>0.05)。肉鸡的性别和 AHL酶添加水平在料重比 中表现出显著互作效应(P<0.05)。 2.1.2 AHL酶对22~42日龄肉鸡生长性能的影响 AHL酶对 22~42日龄肉鸡生长性能的影响 见表3。对于公鸡,与对照组相比,500 mg/kg组、750 mg/kg组、1 000 mg/kg组的平均日采食量显 著降低(P<0.05),并且 250 mg/kg组、500 mg/kg 组、750 mg/kg组、1 000 mg/kg组的料重比均显著 降低 (P < 0. 05)。对于母鸡,250 mg/kg组、750 mg/kg组、1 000 mg/kg组的料重比相比于对 照组有显著降低的趋势(0.05<P<0.10)。 主效应分析表明,在性别方面,饲喂 AHL酶 饲粮的公鸡平均日增重和平均日采食量显著高于 母鸡(P<0.05),而料重比则显著降低(P<0.05)。在 AHL酶添加水平方面,对照组平均日采食量与 250 mg/kg组、500 mg/kg组无显著差异 (P >0.05),但在 750 mg/kg组和 1 000 mg/kg组中有 降低的趋势(0.05<P<0.10)。与对照组相比,250 mg/kg组、750 mg/kg组、1 000 mg/kg组的料 重比显著降低(P<0.05)。 表2 饲粮中添加AHL酶对1~21日龄肉鸡生长性能的影响 Table 2 Effects of dietary AHL enzyme supplementation on growth performance of broiler chickens from 1 to 21 days of age 项目 平均日增重 ADG/g 平均日采食量 ADFI/g 料重比 F/G Items 公鸡 Cock 对照组 Control group 36.53 55.17c 1.54 250 mg/kg组 250 mg/kg group 37.35 55.52bc 1.48 500 mg/kg组 500 mg/kg group 38.92 57.62ab 1.50 750 mg/kg组 750 mg/kg group 38.92 57.38abc 1.47 1 000 mg/kg组 1 000 mg/kg group 38.19 56.76bc 1.46 SEM 0.380 0.390 0.009 P值 P⁃value 0.122 0.012 0.109 母鸡 Hens 对照组 Control group 35.77 53.18 1.49ab 250 mg/kg组 250 mg/kg group 36.09 52.63 1.46bc 500 mg/kg组 500 mg/kg group 36.39 52.42 1.45c 750 mg/kg组 750 mg/kg group 37.18 51.96 1.44c 1 000 mg/kg组 1 000 mg/kg group 36.08 52.49 1.50a SEM 0.260 0.320 0.006 P值 P⁃value 0.637 0.883 0.004 主效应分析 Main effect analysis 性别 公鸡 Cock 56.54a 1.49a Sex 36.10 52.54b 1.47b 53.94 AHL酶添加水平 500 1.47b AHL enzyme 37.96 54.78 1.45b supplemental 1.48ab level /(mg/kg) 37.25 54.75 P值 性别 Sex <0.001 0.008 P⁃value 添加水平 Supplemental level 0.141 0.043 性别×添加水平 Sex×supplemental level 0.732 同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。In the same column, values with different small lettersuperscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05) . The same as below. 表3 饲粮中添加AHL酶对22~42日龄肉鸡生长性能的影响 Table 3 Effects of dietary AHL enzyme supplementation on growth performance of broiler chickens from 22 to 42 days of age 项目 平均日采食量 ADFI/g 料重比 F/G Items 平均日增重 ADG/g 公鸡 Cock 对照组 Control group 82.75 163.11a 1.96a 250 mg/kg组 250 mg/kg group 83.94 157.29ab 1.78b 500 mg/kg组 500 mg/kg group 85.92 152.92b 1.77b 750 mg/kg组 750 mg/kg group 86.31 148.89b 1.82b 1 000 mg/kg组 1 000 mg/kg group 87.91 147.57b 1.74b 续表3 项目 平均日增重 ADG/g 平均日采食量 ADFI/g 料重比 F/G Items SEM 1.003 1.532 0.019 P值 P⁃value 0.637 0.045 0.015 母鸡 Hens 对照组 Control group 69.25 134.56 1.95 250 mg/kg组 250 mg/kg group 72.12 133.18 1.84 500 mg/kg组 500 mg/kg group 71.39 132.18 1.87 750 mg/kg组 750 mg/kg group 70.89 130.69 1.85 1 000 mg/kg组 1 000 mg/kg group 72.93 136.43 1.82 SEM 0.871 0.932 0.015 P值 P⁃value 0.662 0.557 0.068 主效应分析 Main effect analysis 性别 公鸡 Cock 153.95a 1.82b Sex 71.32b 148.83 1.87a 78.03 146.33 1.81b AHL酶添加水平 supplemental 500 143.49 1.82b 81.25 140.62 1.79b level /(mg/kg) 性别 Sex 0.021 P值 <0.001 0.072 0.001 P⁃value 0.919 0.497 2.1.3 AHL酶对1~42日龄肉鸡生长性能的影响 AHL酶对1~42日龄肉鸡生长性能的影响见 表4。对于公鸡,与对照组相比,250 mg/kg组和 500 mg/kg组的平均日采食量无显著差异(P>0.05),而750 mg/kg组和 1 000 mg/kg组的平均 日采食量显著降低(P<0.05)。 500 mg/kg组和 1 000 mg/kg组的料重比显著低于对照组(P<0.05),但250 mg/kg组和 500 mg/kg组与对照组 无显著差异(P>0.05)。对于母鸡,250 mg/kg组、750 mg/kg组、1 000 mg/kg组的平均日采食量均 显著低于对照组(P<0.05),但组间无显著差异 (P>0.05)。对照组的料重比显著高于 250 mg/kg 组和 1 000 mg/kg组(P<0.05),但与 500 mg/kg 组和750 mg/kg组间无显著差异(P>0.05)。 主效应分析表明,在性别方面,饲喂添加 AHL 酶饲粮的公鸡平均日增重和平均日采食量显著高 于母鸡(P<0.05),而料重比显著降低(P<0.05)。在 AHL酶添加水平方面,对照组的平均日采食量 与250 mg/kg组和500 mg/kg组之间无显著差异 (P> 0.05),但显著高于 750 mg/kg组和 1 000 mg/kg组 ( P < 0. 05)。 250 mg/kg组、750 mg/kg组、1 000 mg/kg组的料重比相比于对 照组显著降低(P<0.05),但组间无显著差异(P>0.05)。 表4 饲粮添加AHL酶对1~42日龄肉鸡生长性能的影响 Table 4 Effects of dietary AHL enzyme supplementation on growth performance of broiler chickens from 1 to 42 days of age 项目 平均日增重 ADG/g 平均日采食量 ADFI/g 料重比 F/G Items 公鸡 Cock 对照组 Control group 61.24 103.69a 1.71a 250 mg/kg组 250 mg/kg group 63.00 100.42ab 1.62ab 500 mg/kg组 500 mg/kg group 62.11 100.29ab 1.62b 续表4 项目 平均日增重 平均日采食量 料重比 Items ADG/g ADFI/g F/G 750 mg/kg组 750 mg/kg group 63.35 95.69b 1.63ab 1 000 mg/kg组 1 000 mg/kg group 63.11 95.18b 1.55b SEM 0.530 0.860 0.014 P值 P⁃value 0.807 0.026 0.009 母鸡 Hens 对照组 Control group 53.11 95.46a 1.77a 250 mg/kg组 250 mg/kg group 54.23 90.74b 1.70b 500 mg/kg组 500 mg/kg group 51.74 88.81b 1.72ab 750 mg/kg组 750 mg/kg group 54.14 89.43b 1.70ab 1 000 mg/kg组 1 000 mg/kg group 54.43 89.35b 1.66b SEM 0.430 0.730 0.011 P值 P⁃value 0.367 0.042 0.022 主效应分析 Main effect analysis 性别 公鸡 Cock 62.56a 99.05a 1.62b Sex 母鸡 Hens 53.53b 90.76b 1.71a 0 57.55 99.57a 1.74a AHL酶添加水平 250 59.01 96.02ab 1.66b AHL enzyme 500 56.92 95.70ab 1.66b supplemental 750 59.66 92.56b 1.66b level /(mg/kg) 1 000 57.90 92.59b 1.61b 性别 Sex <0.001 <0.001 <0.001 P值 P⁃value 添加水平 Supplemental level 0.403 <0.001 <0.001 性别×添加水平 Sex×supplemental level 0.920 0.500 0.803 2.2 AHL酶对肉鸡屠宰性能的影响 AHL酶对肉鸡屠宰性能的影响见表 5。对照 组和250 mg/kg组的屠宰率、半净膛率和全净膛 率之间无显著差异(P > 0. 05),但显著高于 500 mg/kg组、750 mg/kg组和 1 000 mg/kg组 (P<0.05),其中1 000 mg/kg组的半净膛率最高。 与对照组相比,250 mg/kg组、500 mg/kg组、750 mg/kg组和1 000 mg/kg组的胸肌率显著提高 (P<0.05),但是组间无显著差异(P>0.05)。对照 组与 250 mg/kg组的腹脂率无显著差异(P>0.05),但显著高于500 mg/kg组、750 mg/kg组和 1 000 mg/kg组(P<0.05)。 表5 饲粮中添加AHL酶对肉鸡屠宰性能的影响 Table 5 Effects of dietary AHL enzyme supplementation on slaughter performance of broiler chickens % 项目 屠宰率 半净膛率 全净膛率 胸肌率 腿肌率 腹脂率 Dressed Half⁃eviscerated Eviscerated Pectoral Leg muscle Abdominal Items percentage weight rate weight rate muscle rate rate fat rate 对照组 Control group 89.12b 82.96c 71.43b 18.17b 15.61 18.88a 250 mg/kg组 250 mg/kg group 89.27b 83.81bc 72.99b 21.85a 17.84 17.54ab 500 mg/kg组 500 mg/kg group 90.70a 84.58b 74.60a 20.63a 17.08 15.44b 750 mg/kg组 750 mg/kg group 90.93a 84.67b 74.19a 21.76a 17.21 15.63b 1 000 mg/kg组 1 000 mg/kg group 90.96a 87.35a 74.08a 20.79a 17.32 15.29b SEM 0.252 0.461 0.353 0.382 0.311 0.454 P值 P⁃value 0.010 0.038 0.025 0.009 0.207 0.020 2.3 AHL酶对肉鸡养分表观代谢率的影响 AHL酶对肉鸡养分表观代谢率的影响见表 6。对于干物质表观代谢率,对照组与 500 mg/kg 组无显著差异(P>0.05),但显著高于 750 mg/kg 组和 1 000 mg/kg组(P<0.05),且显著低于 250 mg/kg组(P<0.05)。对于粗蛋白质表观代谢 率,与对照组相比,500 mg/kg组和 750 mg/kg组 无显著差异(P>0.05),250 mg / kg组显著提高 (P< 0. 05)并表现出最高的表观代谢率,而 1 000 mg/kg组显著降低(P<0.05)并表现出最低 的表观代谢率。对于能量表观代谢率,对照组显 著高于750 mg/kg组(P<0.05),但与 250 mg/kg 组、500 mg/kg组和 1 000 mg/kg组无显著差异 (P>0.05),其中250 mg/kg组最高,而750 mg/kg 组最低。 表6 饲粮中添加AHL酶对肉鸡养分表观代谢率的影响 Table 6 Effects of dietary AHL enzyme supplementation on nutrient apparent metabolism rates of broiler chickens % 项目 Items 干物质 Dry matter 粗蛋白质Crude protein 能量 Energy 对照组 Control group 68.07b 55.38bc 69.84ab 250 mg/kg组 250 mg/kg group 70.38a 60.26a 71.98a 500 mg/kg组 500 mg/kg group 68.14b 58.47ab 69.96ab 750 mg/kg组 750 mg/kg group 65.09c 54.23cd 66.67c 1 000 mg/kg组 1 000 mg/kg group 66.12c 51.51d 68.12bc SEM 0.442 0.731 0.466 P值 P⁃value <0.001 <0.001 <0.001 3 讨 论 3.1 AHL酶对肉鸡生长性能的影响 前期研究中发现,饲粮中添加 500 mg/kg的 AHL酶可以显著改善肉鸡 1~21日龄和 1~42日 龄的料重比[18]。本研究中,主效应分析表明公鸡 平均日增重和平均日采食量均高于母鸡,而料重 比低于母鸡,这种现象可能是由于公鸡和母鸡之 间对养分摄取的差异性所导致[19-20]。此外,Ka⁃minski等[21]发现氨基酸和单糖等转运蛋白在公鸡 中的表达量高于母鸡,这也解释了公鸡生长性能 优于母鸡的原因。随着饲粮 AHL酶添加水平的 提高,肉鸡的平均日采食量和料重比显著降低,这 可能是因为 AHL酶淬灭了由 AHL介导的病原菌 之间的 QS机制,降低了肠道中病原菌的丰度[22]。当肠道黏膜受到病原菌的侵扰减少时,肠黏膜功 能健全,肠道对营养物质的吸收率显著提高[23]。此外,本研究发现,与对照组相比,公鸡在生长前 期的平均日采食量显著提高,而生长后期的平均 日采食量显著降低。在肉鸡生长前期,容易受到 病原菌的侵害,而添加 AHL酶可能降低了病原菌 对肉鸡肠道的刺激,改善了由病原菌刺激导致的 采食量降低。在生长后期,肉鸡机体和肠道发育 成熟,基于前期肠道健康的改善,肠道对于营养物 质的吸收利用率提高,进而出现采食量降低的现 象。但是,关于 AHL酶改善肉鸡生长性能的相关 机制还有待进一步研究。 3.2 AHL酶对肉鸡屠宰性能的影响 屠宰性能是衡量肉用畜禽胴体品质的重要指 标[24],它不仅能直接反映不同组织部位的质量在 总质量中所占的百分比,还能反映营养物质在不 同组织部位沉积量的差异[25]。肉鸡高腹脂率会直 接影响肉制品的加工,降低屠宰率和消费者的购 买欲望,影响经济效益[26]。通常情况下,屠宰率和 全净膛率分别在80%和60%以上认为是产肉性能 良好的标志[27]。在本试验中,饲粮中添加 500、750和1 000 mg/kg AHL酶后,肉鸡的屠宰率、全 净膛率和半净膛率均分别保持在 90%、74%和 84%以上,表明肉鸡具有很好的产肉性能。此外,本试验中肉鸡的胸肌率显著提高,而腹脂率降低,表明 AHL酶可能提高了肉鸡对蛋白质和脂质的 代谢与周转。然而,关于 AHL酶对肉鸡脂质代谢 的相关机制还需要进一步研究。 3.3 AHL酶对肉鸡养分表观代谢率的影响 提高动物生长速度的最重要方法之一是提高 主要营养物质的表观消化率或代谢率[28]。在本试 验中,饲粮添加 250和 500 mg/kg的 AHL酶提高 了肉鸡对于干物质、粗蛋白质和能量的表观代谢 率。这可能是因为 AHL酶促进肠道发育,提高了 肉鸡对饲粮中营养物质的消化代谢[29],或者解释 为 AHL酶直接刺激胃肠道的发育,增强了肠道的 消化和吸收能力[30]。 AHL酶提高了肉鸡对于饲 粮中蛋白质等营养物质的吸收,这可能是由于 AHL酶改善了肠道菌群结构所导致。在后续研究 中,我们将探究 AHL酶对肉鸡肠道功能的影响,进而揭示肉鸡养分表观代谢率变化的原因。 4 结 论 饲粮中添加 AHL酶显著降低了公鸡和母鸡 的平均日采食量和料重比;显著提高了肉鸡屠宰 率、全净膛率、半净膛率和胸肌率,降低了腹脂率。AHL酶显著提高了肉鸡对饲粮中干物质、粗蛋白 质和能量的表观代谢率。综合考虑上述指标,AHL酶在肉鸡饲粮中的适宜添加水平为 500 mg/kg。 参考文献: [ 1] ROTH N,KÄSBOHRER A,MAYRHOFER S, et al.The application of antibiotics in broiler production and the resulting antibiotic resistance in Escherichia coli:a global overview[ J] . Poultry Science,2019,98(4):1791-1804. [ 2] NEVELING D P,DICKS L M T.Probiotics:an antibi⁃otic replacement strategy for healthy broilersand pro⁃ductive rearing[ J] .Probiotics and Antimicrobial Pro⁃teins,2021,13(1):1-11. [ 3] 佚名.农业农村部发布药物饲料添加剂退出计划.中 华人民共和国农业农村部公告第194号[ J] .湖南饲 料,2019(4):15. Anon.The Ministry of Agriculture and Rural Affairs issued the withdrawal plan of pharmaceutical feed ad⁃ditives. Announcement No. 194 of the Ministry of Ag⁃riculture and Rural Affairs of the People’ s Republic of China [ J] . Hunan Feed, 2019 (4): 15. [ 4] GROSSMAN T H.Tetracycline antibiotics and resist⁃ance[ J] . Cold Spring Harbor Perspectives in Medi⁃cine,2016,6(4):a025387. [ 5] 毕井忠.浅谈畜禽产品的微生物污染及预防控制 [ J] .吉林畜牧兽医,2021,42(12):104-105.BI J Z.Brief discussion on microbial pollution and pre⁃vention and control of livestock and poultry products [ J] . Jilin Animal Husbandry and Veterinary Medi⁃cine,2021,42(12):104-105.( in Chinese) [ 6] PAPENFORT K,BASSLER B L.Quorum sensing sig⁃nal⁃response systems in Gram⁃negative bacteria[ J] .Nature Reviews Microbiology,2016,14(9):576-588. [ 7] MCLEAN R J C,WHITELEY M,STICKLER D J,et al.Evidence of autoinduceractivity in naturally occur⁃ring biofilms[ J] .FEMS Microbiology Letters,1997,154(2):259-263. [ 8] RYBTKE M,HULTQVIST L D,GIVSKOV M,etal.Pseudomonas aeruginosa biofilm infections: commu⁃nity structure,antimicrobial toleranceand immune re⁃sponse[ J] . Journal of Molecular Biology,2015,427(23):3628-3645. [ 9] TORRES M,UROZ S,SALTO R, et al.HqiA,a no⁃vel quorum⁃quenching enzyme which expands the AHL lactonase family[ J] .Scientific Reports,2017,7(1):943. [10] COSTERTON J W,MONTANARO L,ARCIOLA C R.Bacterial communications in implant infections: a target for an intelligence war[ J] . International Journal of Artificial Organs,2007,30(9):757-763. [11] 李胜利,孙海洲,金鹿,等.群体感应与群体淬灭控制 病原菌的研究进展[ J] .中国兽医科学,2020,50(1):72-83.LI S L,SUN H Z, JIN L, et al. Progress in quorum sensing and quorum quenching control animal patho⁃gens[ J] .Chinese Veterinary Science,2020,50(1):72-83.( in Chinese) [12] DONG Y H,ZHANG L H.Quorum sensing and quo⁃rum⁃quenching enzymes[ J] .Journal of Microbiology,2005,43:101-109. [13] ZHAO X H,YU Z X,DING T.Quorum⁃sensing regu⁃lation of antimicrobial resistance in bacteria[ J] . Mi⁃croorganisms,2020,8(3):425. [14] 张炼辉.微生物群体感应系统的研究进展[ J] .华南 农业大学学报,2019,40(5):50-58. ZHANG L H.Research progress of microbial quorum sensing systems[ J] . Journal of South China Agricul⁃tural University,2019,40(5):50-58.( in Chinese) [15] 张广民,王振兴,汤海鸥,等.N-乙酰高丝氨酸内酯 酶对肉鸡生产性能的影响[ J] .饲料工业,2015,36(1):30-33. ZHANG G M,WANG Z X,TANG H O,etal.Effect of AHL⁃lactonase on production performance of broilers [J].Feed Industry,2015,36(1):30-33.(in Chinese) [16] 佚名.中华人民共和国农业行业标准———鸡饲养标准 (NY/T 33—2004)[J].湖南饲料,2006(4):19-27. Anon.Agricultural industry standard of the People’ s Republic of China———chicken breeding standard (NY/T 33—2004) [ J] .Hunan Feed,2006(4):19-27.( in Chinese) [17] 中华人民共和国农业农村部.家禽生产性能名词术 语和度量计算方法:NY/T 823—2020[S] .北京:中 国农业出版社,2020. Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the Peo⁃ple’ s Republic of China.Poultry production perform⁃ance terms and methods of measurement and calcula⁃tion:NY/T 823—2020[S] .Beijing:China Agriculture Press,2020. [18] 邓雪娟,刘国华,蔡辉益,等.分光光度计法测定家禽 饲料和食糜中二氧化钛[ J] .饲料工业,2008(2):57-58. DENG X J,LIU G H,CAI H Y,et al.Determination of titanium dioxide in poultry feed and chyme by spec⁃trophotometer[ J] .Feed Industry,2008(2):57-58.( in Chinese) [19] BENYI K,TSHILATE T S,NETSHIPALE A J,etal.Effects of genotype and sex on the growth perform⁃ance and carcass characteristics of broiler chickens [ J] .Tropical Animal Health and Production,2015,47(7):1225-1231. [20] SHIM M Y,TAHIR M,KARNUAH A B,etal.Strain and sex effects on growth performance and carcass traits of contemporary commercial broilercrosses[ J] .Poultry Science,2012,91(11):2942-2948. [21] KAMINSKI N A,WONG E A.Differential mRNA ex⁃pression of nutrient transporters in male and female chickens[ J] .Poultry Science,2018,97(1):313-318. [22] DONG Y H,WANG L H,XU J L, et al.Quenching quorum⁃sensing⁃dependent bacterialinfection by an n⁃acyl homoserine lactonase [ J] . Nature, 2001, 411(6839):813-817. [23] PEREZ⁃LOPEZ A,BEHNSEN J,NUCCIO S P, et al.Mucosal immunity to pathogenic intestinal bacteria[ J]. Nature Reviews Immunology,2016,16(3):135-148. [24] ZHANG T,ZHANG X Q,HAN K P,et al.Genome⁃wide analysis of lncRNA and mRNA expression dur⁃ing differentiation of abdominal preadipocytes in the chicken[ J] .Genetics,2017,7(3):953-966. [25] 王建军,雷秋霞,曹顶国,等.不同日龄对817肉鸡屠 宰性能、肌肉品质和营养特性的影响[ J] .南京农业 大学学报,2023,46(1):159-168.WANG J J,LEI Q X,CAO D G,et al.Effects of dif⁃ferent ages on the slaughter performance,muscle qual⁃ity and nutritional characteristics of 817 broilers[ J] .Journal of Nanjing Agricultural University,2023,46(1):159-168.( in Chinese) [26] 高露,王建民,陈德,等.胆汁酸对白羽肉鸡生长性 能、屠宰性能和脂类代谢的影响[ J] .动物营养学 报,2023,35(1):221-229. GAO L,WANG J M,CHEN D,et al.Effects of bile acid on growth performance, slaughter performance and lipid metabolism of white feather broilers[ J] .Chi⁃nese Journal of Animal Nutrition,2023,35(1):221-229.( in Chinese) [27] ZHANG L H,WANG Y F,ZHANG R N, et al.Effects of three probiotics and their interactions on the growth performance of and nutrient absorption in broilers[ J] .PeerJ,2022,10:e13308. [28] MIAO Z,LIU Y,GUO L,etal.Effects of dietary chi⁃tosan on growth rate,smallintestinal morphology,nu⁃trients apparent utilization and digestive enzyme activi⁃ties of growing Huoyan geese[ J] . Animal,2020,14(12):2635-2641. [29] JUUL⁃MADSEN HR,SU G,SØRENSEN P.Influence of early or late start of first feeding on growth and im⁃mune phenotype of broilers[ J] . British Poultry Sci⁃ence,2004,45(2):210-222. [30] MEBRATU A T,ASFAW Y T, JANSSENS G P J.Exploring the functional and metabolic effects of adding garra fish meal to a plant⁃based broiler chicken diet[ J] .Tropicalanimal health and production,2022,54(3):196. Effects of N⁃Acylhomoserine Lactone Enzyme on Growth Performance,Slaughter Performance and Nutrient Apparent Metabolism Rates of Broiler Chickens ZHENG Aijuan CHEN Xing ZHANG Guangmin WANG Zedong CHEN Zhimin CHANG Wenhuan CAI Huiyi LIU Guohua∗ (Key Laboratory of Feed Biotechnology of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Risk Assessment Laboratory of Animal Product Quality Safety Feed Source Factors of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Feed Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China) Abstract: This experiment was aimed to study the effects of N⁃acylhomoserine lactone enzyme on the growth per⁃formance, slaughter performance, and nutrient apparent metabolism rate of broilerchickens. A total of 600 one⁃day⁃old Kebao broilers were randomly divided into 5 groups with 6 replicates, 20 chickens in each replicate, half male and half female, and fed in separate cages. The control group was fed a basic diet, and the treatment groups were fed the basic diet with 250,500,750 and 1000 mg/kg N⁃acylhomoserine lactone enzyme, respectively. The experiment period was 42 days. The results showed as follows:1)compared with the control group, supplementing 500 mg/kg N⁃acylhomoserine lactone enzyme in the dietcould increase the average daily feed intake of 1 to 21⁃day⁃old cock (P<0.05)and supplementing 500 and 750 mg/kg N⁃acylhomoserine lactone enzyme could reduce the feed to gain ratio of hens (P<0.05). The average daily gain,average daily feed intake and feed to gain ratio of cocks were significantly higher than those of hens (P<0.05). With the increase of N⁃acylhomoserine lactone en⁃zyme level, the average daily gain of broilers was increased (0.05<P<0.10), and the feed to gain ratio was signifi⁃cantly decreased (P<0.05). The addition level of N⁃acylhomoserine lactone enzyme and sex had an interaction effect on feed to gain ratio (P<0.05). 2) Compared with the control group, adding 500,750 and 1000 mg/kg N⁃acylhomoserine lactone enzyme could significantly reduce the average daily feed intake and feed to gain ratio of 21to 42⁃day⁃old cocks (P<0.05), and reduce the feed to gain ratio of hens (0.05<P<0.10). The average daily gain and average daily feed intake of cocks were higher than those of hens (P<0.05), while the feed to gain ratio was significantly lower than that of hens (P<0.05). With the increase of N⁃acylhomoserine lactone enzyme level, the average daily feed intake of broilers decreased (0.05<P<0.10), and the feed to gain ratio decreased significantly (P<0.05). 3) Compared with the control group, adding1000mg/kg N⁃acylhomoserine lactone enzyme could sig⁃nificantly reduce the average daily feed intake and feed to gain ratio of 1 to 42⁃day⁃old cocks and hens (P<0.05).The average daily gain and average daily feed intake of cocks were higher than those of hens (P<0.05),while the feed to gain ratio was significantly lower than that of hens (P<0.05). The average daily feed intake and feed to gain ratio of broilers decreased significantly (P<0.05) with the increase of the level of N⁃acylhomoserine lactone enzyme (P<0.05). 4) Compared with the control group, adding500,750 and1000mg/kg N⁃acylhomoserine lac⁃tone enzyme could significantly increase dressed percentage, eviscerated weight rate, half⁃eviscerated weight rate,and pectoral muscle rate of broilers (P<0.05), and reduce the abdominal fat rate (P<0.05). 5) Compared with the control group, N⁃acylhomoserine lactone enzyme could significantly improve the apparent metabolism rates of dry matter, crude protein and energy in broilers (P<0.05). In conclusion, dietary supplementation of N⁃acylhomo⁃serine lactone enzyme significantly improves growth performance, slaughter performance, and apparent metabolism rate of broiler chickens with different sexes. Among them, the effect of adding 500 mg/kg N⁃acylhomoserine lac⁃tone enzyme is optimal.[Chinese Journal of Animal Nutrition,2023,35(6):3607⁃3616] Key words:N⁃acylhomoserine lactone enzyme;broiler chickens;growth performance; slaughter performance;nu⁃trient apparent metabolism rate (责任编辑 陈 鑫)
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
中国格哈特为您提供《科宝肉仔鸡饲粮蛋白质表观代谢率的测定》,该方案主要用于家禽中饲粮蛋白质表观代谢率检测,参考标准《暂无》,《科宝肉仔鸡饲粮蛋白质表观代谢率的测定》用到的仪器有格哈特杜马斯定氮仪DT N Pro、格哈特快速干燥仪STL56、格哈特痕量金属消解仪SMA-L 20S、格哈特自动升降40位消解仪KT-L 40s、德国移液器MM、凯氏定氮催化剂5.0g K2SO4+0.5g CuSO4 x 5H2O。
