亚麻籽油烟点测定方法及操作步骤
检测样品 食用植物油
检测项目 理化分析
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
亚麻籽油是一种植物油,它含有丰富的α-亚麻酸亚麻酸。α-亚麻酸是一种必需的健康脂肪,对大脑和角膜的生长发育起着重要作用。亚麻籽油中还含有多种维生素和矿物质,如维生素E、甾醇、茶多酚、角鲨烯等,对保护心脑血管健康、增强机体功能具有积极作用。 油的冒烟温度称为烟点。各种油的烟点不同。葵花子油、亚麻籽油、菜籽油约为107摄氏度,大豆油、玉米油、花生油和冷压橄榄油约为160度,芝麻油177度,猪油182度,棉花籽油216度,茶油252度。 亚麻籽油的发烟点是107度,这个比大豆油的发烟点还要低。
   亚麻籽油烟点测定方法及操作步骤亚麻籽油是一种植物油,它含有丰富的α-亚麻酸亚麻酸。α-亚麻酸是一种必需的健康脂肪,对大脑和角膜的生长发育起着重要作用。亚麻籽油中还含有多种维生素和矿物质,如维生素E、甾醇、茶多酚、角鲨烯等,对保护心脑血管健康、增强机体功能具有积极作用。油的冒烟温度称为烟点。各种油的烟点不同。葵花子油、亚麻籽油、菜籽油约为107摄氏度,大豆油、玉米油、花生油和冷压橄榄油约为160度,芝麻油177度,猪油182度,棉花籽油216度,茶油252度。亚麻籽油的发烟点是107度,这个比大豆油的发烟点还要低。本设备根据中华人民共和国标准GB/T 20795《植物油脂烟点测定》所规定的要求设计制造的,适用于按该标准规定的方法。亚麻籽油的检测一般是采用这个标准来检测。实验原理:由单片计算机及外围电路组成信号采集、处理、计算、输出、控制等系统。工作时,根据传感器所采集的温度变化情况由CPU发出指令,控制加热器,使试样温度按一定速率上升;当烟点被测出时,计算机系统停止数据采集,显示烟点温度并打印记录结果。检测操作过程步骤如下:用酒精棉球擦拭清洁油杯,待酒精挥发后,取75ml油脂样品,放入专用样品杯,样品放入至样品杯的刻度线以下。3.点击触摸屏的进入,进入仪器的操作界面4.在操作界面点击参数设置(此界面可设置编号,预期烟点,其他值建议不调整)。5.返回操作界面,然后点击样品测试,进入样品测试界面。6.将样品杯放入加热金属槽内。7.点击开始试验,升降臂自动落下,仪器按国标规定速率进行加热试验。8.试验完成,仪器自动判定结果,升降臂自动上升,液晶屏自动显示测量结果。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《亚麻籽油烟点测定方法及操作步骤》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《亚麻籽油烟点测定方法及操作步骤》用到的仪器有ST 123 B食用油品烟点分析仪、罗维朋比色计ST110盛泰、ST110B全自动罗维朋比色计RGB颜色识别法、ST 149全自动油脂氧化稳定性仪 、粮油检测专用ST123油脂烟点仪目视测定法。
我要纠错
推荐专场
相关方案
