人划线MEASURE THE WORLD WITH LIGHT 逐光IsCMOS 皮秒时间分辨影像及光谱探测 中智科仪 MEAURE THE WORLD WITH LIGHT C500皮秒光学门宽 快门重复频率高达5MHz 帧频98FPS 先进的Hi-QE及GaAs光阴极C内置三通道同步时序控制器 C更高增益的双层MCP选项 C无需制冷的低噪声探测技术 中智科仪国内首推逐光系列IsCMOS相机,采用高量子效 率低噪声的Hi-QE以及GaAs像增强器,针对皮秒时间分辨光谱 及成像实验优化设计,光学门宽短至500皮秒;采用 1600×1088分辨率相机芯片,全分辨率帧速高达98幅/秒;内 置皮秒精度的多通道同步时序控制器,由SmartCapture软件 进行可视化时序设置。 原始光信号 特征及优势 以皮秒精度捕捉瞬态现象,并大幅降低背景噪声 以更快的速度记录瞬态现象,提升高重频激光器同步效率 500皮秒光学门宽 98幅/秒帧频 内置三通道同步时序控制器 同步精度高达10皮秒的三通道独立同步/延时输出 无需制冷的低噪声探测技术 内在低噪声芯片及完全自主开发的低噪声电路 快门重复频率高达5MHz 同步高重频激光器,更高的信噪比 光纤锥耦合技术 先进的Hi-QE及GaAs光阴极 Windows及Linux SDK支持 更高的光通量,无光晕现象 从紫外至近红外均可选择高量子效率阴极,大幅度提升信噪比,更高增益的双层MCP可供选择 成熟的跨平台软件开发套件,支持全功能二次开发 ●技术参数 9um SCMOS 分辨率 1600*1088 像素尺寸 量子效率 >70%@525nm 有效探测面积 14.4mm*9.79mm 采集帧频 98fps@1600*1088,>200fps@1600*500 ADC 12bit 电子快门 Global 前置增益 0-24dB 读出模式 高灵敏度模式 增益(e-/ADU) 0.31 1.55 满井容量 19643 98965 读出噪声(e-) 4.68 23.1 高动态范围模式 像增强器 光阴极 GaAs HotS20 Hi-QE Blue Hi-QE UV Solar Blind 量子效率 >33%@600-850nm >16%@510nm >30%@250-400nm >27%@200-400nm >21%@260nm 等效背景噪声(EBI) <0.25plx <0.05 plx <0.05 ulx <0.05 plx <0.05 plx 波段范围 400nm-920nm 200nm-900nm 185-700nm 185nm-730nm 200nm-325nm 有效尺寸 光锥耦合比例 1:1 增益 >8000 Photons/Photon@1MCP;>150000 Photons/Photon@2MCP 分辨率 55-65 lp/mm@1MCP;>25 lp/mm@2MCP 荧光屏 P43 最短光学快门 U:500ps,F:3ns 快门驱动方式 高速电学脉冲驱动;-200V(开)/+50V(关) 快门重复频率 连续-10KHz(500ps); 连续-300KHz,5MHz@Burst(3ns) 018mm 最小触发宽度2ns;触发抖动<35ps 同步时序控制器 工作模式 内触发;随机触发;单发外触发;Burst外触发;连续 同步接口 外触发输入*1,触发输出*3,快速触发*1,曝光信号输出*1 外触发输入 最大触发频率125MHz,支持任意分频;触发阈值0.3V-3.3V可设置;输入阻抗50欧/10K欧可设置; 同步触发输出 A、B、C三通道;输出幅值5V,内阻50欧;输出脉冲宽度2ns-10s,最小调整步距10ps 外触发延迟 内触发频率 <90ns(外触发输入端口),<15ns(快速触发端口,500ps快门驱动),<70ns(快速触发端口,3ns快门驱动) 0-16MHz PAGE 03 ·光阴极量子效率曲线· 强大易用的SmartCapture软件 操作界面 应用 选先型 安装尺寸 MEASURE THE WORLD WITHLIGHT 中智科仪(北京)科技有限公司 地址:北京市昌平区龙域中心A座710室
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
中智科仪(北京)科技有限公司为您提供《新款逐光TRC411像增强相机-水下激光距离选通成像》,该方案主要用于其他中水下探测-水下激光距离选通成像检测,参考标准《暂无》,《新款逐光TRC411像增强相机-水下激光距离选通成像》用到的仪器有逐光IsCMOS像增强相机-TRC411中智科仪、逐光系列—TRC440超大靶面像增强相机。
