中硼硅玻璃与普通的玻璃材料相比有明显优势:一是膨胀系数小,耐极冷极热性强,更适合冻干类产品:二是加工过程中不易炸裂,机械强度高,抗冲击性强;三是化学稳定性好,耐酸耐碱耐水级别高,能保证药品有效期,尤其是水针制剂,减少和避免白点、脱片及可见异物的发生。本篇文章由山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00062005标准为您提供注射剂瓶的圆跳动垂直偏差的测定方法。检测设备: CRT-01-E电子垂直度轴偏差(圆跳动)测试仪检测要求: 测试步骤瓶底夹持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与百分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,最大值和最小值之差的1/2即为垂直轴偏差数值。如使用“V”形座测量时,则将样品紧靠在“V”槽内,用手在水平面成45°的方向下施加一个向侧下方的力,并旋转瓶子360°,读取最大值和最小值,最大值与最小值之差的1/2既为垂直轴偏差数值。测量数值精确度应不小于0.1mm。按精确度修正由实测得到垂直轴偏差。 CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪 产品介绍: CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体 包装的圆跳动测试。本品符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高,具有3级权限和 打印功能,能够连接上位机,适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。 检测方法: 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小 值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配 合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技术参数: 试样范围 2.5mm—145mm 量程 0-12.7mm 分辨力 0.001mm 精度 ± 0.02mm 山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949邮箱:info@paratronix.cn网址:www.paratronix.cn 可测高度 10-320mm 速度 0-60r/min 权限管理 3级 打印机针式 净重 35 kg 执行标准: QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YBB00062005注射剂瓶的圆跳动垂直偏差的测定》,该方案主要用于玻璃中垂直偏差检测,参考标准《暂无》,《YBB00062005注射剂瓶的圆跳动垂直偏差的测定》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
