原油是未经加工处理的石油。它是一种黑褐色并带有绿色荧光,具有特殊气味的粘稠性油状液体,是烷烃、环烷烃、 芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。经过一定的炼制加工流程可以生产汽柴油等各种原油产品,在社会经济发展中具有非常广泛的应用,是当前主要的能源来源,是工业社会不可或缺的“血液”。氯化物的存在具有重大的危害,在原油加工过程中,因氯化物的腐蚀严重,目前原油中有机氯检测标准依据GB/T18612-2011《原油有机氯含量的测定》,其原理是通过原油蒸馏获得204℃前的石脑油馏分,去除所含硫化氢和无机氯化物,将处理后的馏分油使用微库仑仪测定出其中的氯化物含量。GB36170-2018<<原油>>中规定参照GB/T18612的试验方法204℃前馏分有机氯含量(质量分数)不大于10μg/g。原理:通过原油蒸馏获得204℃前石脑油馏分,蒸馏方法应按GB/T 6536的要求执行。石脑油馏分用碱和水充分洗脱,除去所含硫化氢和无机氯化物。采用如下两种方法测定洗脱后石脑油馏分中的有机氯含量。1 方法A:将经洗脱后的石脑油馏分转移至装有溶于甲苯的联苯钠的分液漏斗中。联苯钠可将有机卤化物转化成无机卤化物,将水相蒸发浓缩,加人丙酮进行电位滴定,从而计算出原油中有机氯含量。原油中有机溴化物和有机碘化物对该方法有影响。2 方法B:将经洗脱后的石脑油馏分注人到含有约80%的氧气和20%的情性气体(例如:氦气、氩气或氮气)的气流中,经过温度为800℃的裂解管,有机氯转变为氯化物和氯氧化物,在滴定池中与银离子反应。消耗的银离子由库仑计的电解作用进行补充,根据补充银离子所消耗的总电量计算原油中有机氯含量。原油中有机溴化物和有机碘化物对该方法有影响。SH409B原油有机氯测定仪应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品中氯的含量。广泛应用于检测原油及液体中氯含量。 符合中华人民共和国GB/T18612-2011《原油有机氯含量的测定》标准所规定的要求。本仪器是应用微库仑分析技术,采用计算机控制微库仑滴定的最新产品,适用于石油化工产品中微量氯的分析,可广泛应用于石油、化工、科研等部门。山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. SH409B原油有机氯测定仪(库伦电量法) SH409B原油有机氯测定仪应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解 炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依 据法拉第定律,计算出样品中氯的含量。广泛应用于检测原油及液体中氯含量。 符合中华人民共和国 GB/T18612-2011《原油有机氯含量的测定》标准所规 定的要求。本仪器是应用微库仑分析技术,采用计算机控制微库仑滴定的最新产 品,适用于石油化工产品中微量氯的分析,可广泛应用于石油、化工、科研等部 门。 按照标准试验方法,原油首先需要蒸馏得出馏分油样品后(蒸馏仪器用户需自 备或找我司购买),然后再放到本仪器上直接测出结果。 性能特点 *仪器采用风冷散热,风扇自动开关,关机降温不需要有人值守! *仪器采用独立的温度控制系统。采用宇电的全自动温度控制器,故障率接近零。*Windows操作平台,人机直接对话。 *计算机控制整个分析、数据处理等过程,显示全过程工作状态和数据峰形,根 据需要可将参数、数据和峰形存盘或打印。 *仪器采用国际流行电路和进口元器件,减少了仪器噪声,提高了检测灵敏度。 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 *采用氧化法,依据法拉第定律,自动测试氯的含量,实现石油化工产品中氯的 快速分析。 *测试样品少,每次仅需10μl,测试时间快,每一试样上机测试时间约为2分钟。技术参数: *分析范围: 0.3mg/L~10000mg/L(高浓度可稀释)。 *重复性误差: ⑴试样浓度<1.0mg/L时,重复性误差不大于50%; ⑵ 1.0mg/L≤试样浓度≤10mg/L时,重复性误差不大于10%; ⑶试样浓度>10mg/L时,重复性误差不大于5%。 *控温范围: 室温~1000℃;控温精度:±1℃。 *工作电源: 交流220V±10V,频率50Hz±0.5Hz, *整机功耗: 不大于3000W。 *环境温度: (10~40)℃。 *外形尺寸: 700 mm×480 mm×540mm (长×宽×高、不含计算机)。 *重量: 46kg(净重、不含计算机等)。 测定仪由主机,温度气体流量控制单元,搅拌器,进样器等组成 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证: ----提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货物; ----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求; ----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 ----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任 造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 序号 名称 单位 数量 规格 备注 1 主机 台 1 温度流量控制器 和主机 2 搅拌器 台 1 3 注射器 支 1 10ul 4 硅胶垫 只 30 5 硅胶管Φ5 厘米 50 6 硅胶管Φ9 厘米 50 7 聚四氟乙烯 管 米 8 Φ3 8 热电偶 只 2 K 配于仪器 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 9 电源线 根 3 10 连接线 根 1 11 电解池 只 1 12 石英管 支 1 13 使用说明书 本 1 14 保修卡合格 证 张 1 15 2A保险丝 只 2 16 裂解炉电源线 根 1 17 标样 盒 3 硫 18 进样器 台 1 19 电脑 台 1 联想自备 20 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《原油中有机氯含量的测定方法及标准简介》,该方案主要用于原油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《原油中有机氯含量的测定方法及标准简介》用到的仪器有石油低温性能测试仪 SH113Y原油凝点测定仪 、自动原油析蜡点测定仪SH0545。
