液压油空气释放值标准要求数据及测试步骤方法液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说,首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求,由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关,还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。按照GB11118.1 液压油的技术标准要求,测量液压油的空气释放值是采用的SH/T0308这个标准的,润滑油空气释放值仪SH0308B 就是完全按照这个标准设计制作的。空气释放值定义 空气释放值:在本标准规定条件下,试样中雾沫空气的体积减少到 0.2%时所需的时间,此时间 为气泡分离时间,以分(min)表示。测试原理概要方法概要 将试样加热到25, 50或 75 `C,通过对试样吹人过量的压缩空气,使试样剧烈搅动,空气在试样 中形成小气泡,即雾沫空气。停气后记录试样中雾沫空气体积减到0.2%的时间。SH/T0308标准要求中测试过程步骤:倒 180mL试样于耐热夹套玻璃试管中,放人小密度计。接通循环水浴,让试样达到试验温度,一般循环 30min从小密度计上读数,读到0.001g/cm3,用镊子动小密度计,使其上下移动,静止后再读数一 次,两次读数应当一致。若两次读数不重复,过 5min再读一次,直至重复为止。记录此密度值,即 为初始密度do从试管中取出小密度计,放人烘箱中,保持在试验温度下。在试管中放人通气管,接 通气源,5min后通人压缩空气,在试验温度下使压力达到表压19.6kPa(0.2kgf/(!m2),保持压力和温 度,必要时进行调节。通气时同时打开空气加热器,使空气温度控制在试验温度的土5℃范围内。 (420士00 min)后停止通人空气,立即开动秒表。迅速从试管中取出通气管,从烘箱取出小 密度计再放回试管中。 当密度计的值变化到空气体积减少至0.2%处,也即d, = d。一0.0017时,记录停气到此点的时 间。若气泡分离在 15min内,记录时间精确到0. lmin;大于 15 - 30min,精确到 lmin,如停气 30min 后密度值还未达到d。值,则停止试验。 注:对小密度计读数时,若有气泡附在杆上,可以轻微活动密度计,避开气泡然后读数。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《 液压油空气释放值标准要求数据及测试步骤方法》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《 液压油空气释放值标准要求数据及测试步骤方法》用到的仪器有 SH0308 B润滑油检测空气释放值测定仪、液晶润滑油泡沫性能测定仪SH126B、SH120润滑脂摩擦磨损试验机、S H 122石油抗破乳化度测定仪、SH110 全自动表观粘度测定仪(CCS)、SD 5096石油产品铜片腐蚀试验器。
