当前位置: 橡胶 > 方案详情
海德国际硬度计跟邵氏硬度计的区别
检测样品 橡胶
检测项目 硬度
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
目前橡胶硬度检测主要分为邵氏硬度检测和国际硬度检测,两种硬度测试的方法、测试时间、压头规格、加压方式等都有所不同。邵氏硬度的优势在于其测试时间短、方便快捷,但这种测试对于试样是破坏性的,因此不适用于成品的检测。国际硬度测试方法是恒定负载、非破坏性的,结果更加精确可靠,更适合成品检验。
海德国际硬度计跟邵氏硬度计的区别目前橡胶硬度检测主要分为邵氏硬度检测和国际硬度检测,两种硬度测试的方法、测试时间、压头规格、加压方式等都有所不同。邵氏硬度的优势在于其测试时间短、方便快捷,但这种测试对于试样是破坏性的,因此不适用于成品的检测。国际硬度测试方法是恒定负载、非破坏性的,结果更加精确可靠,更适合成品检验。机台参数IRHD(国际硬度)邵尔硬度测试方法使用特定的压入器(测量钢球)在一个小的接触压力和一个大的总压力的作用下,压入橡胶的深度差值,利用压入深度差值D和橡胶国际硬度值的关系来直接读数。试样受测量器具钝针压入时,钝针陷入试样表面凹陷深浅的程度,并由测量器具指针所表示的度数(或读数)来表示。试验时间35秒钟(非破坏性的)1~3秒钟(破坏性的,会留下永久的压痕)压头球形压头带平坦压头的圆锥形或尖锥形加压方式通过一个恒定的负载作用产生使用弹簧施加压力刻度非线性线性优缺点负荷固定,测量过程中可减少人为误差,结果精确,不仅适用于生产检验还可用于研发使用结构简单,操作方便、便于携带,仅限于生产快检邵尔硬度测试包括A、AO、C、DO、D、O、OO、AM等8种测试方法,囊括了橡胶、塑料、泡棉、尼龙纤维、人造纤维、O型圈等多种材料的硬度测试。IRHD国际硬度法针对不同硬度和形状的橡胶试样有4种方法:常规硬度试验(静负荷)、高硬度试验、低硬度试验和微型试验。4种方法均采用球形针式压头,各方法之间的球形压头和测足的尺寸各不相同。全自动海德国际硬度测试系统采用模块化设计,一机多用。根据不同的选配,可以提供国际硬度和微型国际硬度两种测试单元选择,仅需更换测试单元即可实现国际硬度和微型国际硬度的方法更换。对于国际硬度的N法、H法、L法,仅需更换不同的压针即可实现不同测试,压针由系统全自动识别,对应的测试程序以及相关标准可自动被激活。使用者可根据需要选择合适的测试方法,大大节约采购成本,提高性价比。为满足邵氏硬度多种类型的测试需求,海德硬度计推出手持式海德邵氏硬度计HDD-2(数显),可满足A、AO、C、DO、D、O、OO、AM等8种测试方法,囊括了橡胶、塑料、泡棉、尼龙纤维、人造纤维、O型圈等多种材料的硬度测试。读数保留到小数点后一位,精确度高,符合新趋势。读数时间可以1-99s自由设定,无需单独秒表计时,实现多种标准切换,客户自由选择。可选配专用的操作软件实现测试数据的统计、分析功能。依据国际邵氏硬度测试标准要求,可提供全自动基座或手动基座减少手持式测量操作误差。更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器:http://www.gotech.biz/高特威尔检测仪器:http://www.goodtechwill.com/
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《海德国际硬度计跟邵氏硬度计的区别》,该方案主要用于橡胶中硬度检测,参考标准《暂无》,《海德国际硬度计跟邵氏硬度计的区别》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.海德国际硬度计MACRO IRHD、高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT。
我要纠错
推荐专场
相关方案
