撕裂力:在恒定的试验速度下,使裂纹横贯图1所示的试样所需的平均力。4.1本方法可作为质量控制,按标准接收或拒收以及用于研究和开发所需数据的依据。4.2撕裂性能可能随试样制备,试验速度和试验环境而变化。因此,在需要精确地比较结果时,应注意控制这些因素。一般说来,只要不同材料的试样厚度相差不大于士10%,便可比较它们的撕裂强度(见3.2)。但在解释试验结果时应注意,不同材料的撕裂能量随试验速度可能发生明显的变化。测试原理:在试样长轴方向上切缝至l/处,使其切口所形成的两“裤腿”上经受拉伸试验,测试沿长轴方向撕裂试样所需的平均力,计算材料的撕裂强度(见图1)。 检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机测试速度:试验速度应为:200 mm/min士20 mm/min或250 mm/min士25 mm/min。测试步骤:11.1用GB/T 6672一2001规定的测量仪器测量试样的厚度,对于狠薄的薄膜或压花膜,则按GB/T 20220——2096规定的方法测量厚度。11.1.1使用GB/T6672—2001规定的测量仪器时,在试样切口顶端至试样另端之间等距离的三个点上测量试样厚度,取其算术平均值,11.1.2按GB 20220—2006规定的方法测量时,应取薄膜样品的平均厚度作为试样的厚度。11.2调整两来具向起始距离为75mm,安装好试样的两裤腿,使试样主轴与来具的连线中心重合(见图3)。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 16578.1-2008薄膜的酷刑撕裂法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GB/T 16578.1-2008薄膜的酷刑撕裂法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
