产品背景随着我国工业区的蓬勃发展,在带来巨大经济收益的同时,也加剧了生态环境恶臭,污染问题、恶臭异味问题成为各级相关部 门的棘手工作。典型进驻工业园区的产业类型,如食品制造业、纺织业、成衣业、毛料制造业、家具业、造纸业、石化业、运输业 、化学制造业、仓储业等均存在大量的恶臭污染排放问题。 不同园区的布局和企业类型有所区别,工业园区内恶臭污染成因也存在着复杂性和多样性。只有了解了恶臭的形成原因,园区和企业负责人才能从源头或者形成过程方面加强管理力度,对恶臭污染进行大力整治。 我国作为制造业大国,存在大量的工业园区,各园区都会面临VOCs排放强度大、园区周边恶臭及异味气体污染严重的问题, 对局部地区的空气质量影响巨大。VOCs“上位”成“十四五”期间空气质量新指标,解决民众恶臭投诉问题,成为现阶段环境防 控的重点工作。恶臭成因通过企业实地调查了解,工业园区内恶臭的污染形成主要有两方面的原因,那就是源发形成和二次形成。 源发形成主要指原辅材料在运输、生产及存储的过程中发生了扩散、滴漏以及企业内部污水处理设施表面挥发等原因造成 的恶臭污染现象。二次形成的原因主要是原辅材料扩散至空气中之后,和空气中的物质之间发生化学反应生成了其他具有恶臭性质的中间产 物。微生物分解、高温反应、厌氧发酵、光照等都会造成二次形成。 工业园区恶臭污染排放具有如下特点: 突发性污染排放时有发生,易形成局部污染累积; 污染因子中部分为有毒有害 物。人们长时间处于此环境容易引起头晕、精神恍惚、困倦及呕吐、恶心等症状;长期以来,人体神经系统会被损 害,健康和安全都受到极大威胁。 据了解,在企业规模较大、工艺类别复杂多样的工业园区,附近居民信访投诉常居高不下,以恶臭和异味投诉占比 最高。根据数据统计,2019年恶臭投诉占所有环境投诉的23%,成为仅次于噪声的第二大投诉源。产品方案在线监测产品简介 OSEN-OU 恶臭在线监测系统采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质进口气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的 重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用触控液晶显示屏及LED 显示屏,直观清晰查看相关数据,人机交互性强。 监测参数 产品采用了高灵敏度传感器技术,同时监测环境空气中的多种恶臭因子,包括甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、硫化 氢、氨气、三甲胺、二硫化碳等环境参数进行浓度测量,并根据相关参数测量数据通过我司算法对恶臭无量纲OU值进行测 算,即自动监测,统计分析,数据传输于一体,实现24小时实时监测、现场数据采集、超标浓度判定、超标报警等功能。便携式应急监测产品成效 通过执法人员配合便携式监测设备进行污染排查显得日益重要,对投诉区采取“不打招呼、不提前通知、不做检查预案, 直赴基层、直达检查现场”的执法检查手段,严查各种违法行为。对发现的环境违法行为,做到及时制止、有案必查、gao效执法、迅速处理、及时整改,减少污染信访投诉,切实保障人民群众合法利益。便携式恶臭检测仪具有操作方便、体积小巧等特点,可方便携带至不同的地方检测。自带大容量锂电池供电,开机就可以使用,能快速、准确地进行检测,并通过触摸屏显示实时监测的数据,方便现场操作人员及时查看,适用于各种应急监测 、巡逻监测等场景。数据平台奥斯恩环保大数据云平台,通过现场端设备对恶臭气体进行全天候24小时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及 应用。系统提供污染“时”、“空”、“物”分析,从而为辖区恶臭污染来源分析提供科学合理的决策支持。数据详情可进行多元 化展示,国控站点数据同屏输出,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,全面覆盖,同时,具备数据监 管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。本平台架设在服务器上,采用B/S构架(架构图如下),通过网络实现远程登录,无需安装任何软件,通过浏览器即可登录查看。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩工业企业恶臭在线监测系统超标报警解决方案》,该方案主要用于废气中综合检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩工业企业恶臭在线监测系统超标报警解决方案》用到的仪器有恶臭自动监测系统 污染气体臭气、硫化氢、三甲胺监测仪。
