鞋底抗疲劳试验机鞋底抗疲劳试验机(GT-7042-AFR)机台说明:鞋底抗疲劳试验机(GT-7042-AFR)主要用于检测弹鞋底抗疲劳度测试。鞋底抗疲劳试验机(GT-7042-AFR)符合标准:鞋底抗疲劳试验机设计符合规范 GB/T 38018-2019 需求。鞋底抗疲劳试验机(GT-7042-AFR)疲劳使用冲击锤形状示意图: (a)前掌冲锤形状 (b)后跟冲锤形状鞋底抗疲劳试验机(GT-7042-AFR)工作原理:鞋底抗疲劳试验机是以一定的速率对鞋底材料施加接近人慢跑时足底的压力值,模拟实际穿着中足部对材料的反覆压缩过程,测试疲劳压缩一定次数以后,材料的厚度、性能和外观变化的过程,用厚度和性能的变化率及外观前后对比等指标来评估鞋底材料的抗疲劳性能。鞋底抗疲劳试验机(GT-7042-AFR)主要技术参数:适用试件:鞋底冲击力量:1200±120N电源:1∮,AC 220V,50/60Hz(依国别或指定)鞋底压缩位置示意图:1、前掌位置:选取整鞋内底长度的75%±2mm的点B,该点应与鞋底内外侧边等距,并以该点为中心做一直径为30mm的圆;2、后跟位置:选取整些内底长度的12%±2mm的点A,该店应与鞋底内外侧边等距,并以该点为中心做一直径为30mm的圆。鞋底抗疲劳试验机(GT-7042-AFR)实验数据:更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器/高特威尔检测仪器: http://www.goodtechwill.com/
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《鞋底抗疲劳试验机》,该方案主要用于橡胶中鞋底抗疲劳检测,参考标准《暂无》,《鞋底抗疲劳试验机》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR。
