桃金娘科桃金娘属灌木植物,其高可达2米;幼枝密被柔毛;叶对生,椭圆形或倒卵形;花有长梗,常单生,紫红色,花药圆形;果为浆果,卵状壶形,熟时紫黑色;花期4、5月,其名由来为传说战乱年代,百姓为躲避战火逃到山林里,用它来果腹,才得以保住性命,为纪念这段经历,人们便称这种果子为“逃军粮”后来以讹传讹变成了“桃金娘”。桃金娘它以种子繁殖为主,随采随播,也可取当年生枝条扦插繁殖。 种子 播种前首先要对种子进行挑选,种子选得好不好,直接关系到播种能否成功。最好是选用当年采收的种子。种子保存的时间越长,其发芽率越低。选用籽粒饱满、没有残缺或畸形、没虫害的种子。家庭对种子消毒常用60℃左右的热水浸种一刻钟,然后再用温热水放光照培养箱内催芽12-24小时。对播种用的基质进行消毒,建议方法就是把它放到锅里炒热,什么病虫都能烫死。用温热水(温度和洗脸水差不多)把种子浸泡12-24个小时,直到种子吸水并膨胀起来。对于很常见的容易发芽的种子,这项工作可以不做。对于用手或其它工具难以夹起来的细小的种子,可以把牙签的一端用水沾湿,把种子一粒一粒地粘放在基质的表面上,覆盖基质1厘米厚,然后把播种的花盆放入水中,水的深度为花盆高度的1/2-2/3,让水慢慢地浸上来(这个方法称为"盆浸法");对于能用手或其它工具夹起来的种粒较大的种子,直接把种子放到基质中,按3×5厘米的间距点播。 播后覆盖基质,覆盖厚度为种粒的2-3倍。播后可用喷雾器、细孔花洒把播种基质质淋湿,以后当盆土略干时再淋水,仍要注意浇水的力度不能太大,以免把种子冲起来;在深秋、早春季或冬季播种后,遇到寒潮低温时,可以用塑料薄膜把花盆包起来放入光照培养箱内,以利保温保湿;幼苗出土后,要及时把薄膜揭开,并在每天上午的9:30之前,或者在下午的3:30之后让幼苗接受太阳的光照,否则幼苗会生长得非常柔弱;大多数的种子出齐后,需要适当地间苗:把生长不健康的幼苗拔掉,使留下的幼苗相互之间有一定的空间;当大部分的幼苗长出了3片或3片以上的叶子后就可以移栽。扦插 进行嫩枝扦插时,在春末至早秋植株生长旺盛时,选用当年生粗壮枝条作为插穗。把枝条剪下后,选取壮实的部位,剪成5-15厘米长的一段,每段要带3个以上的叶节。剪取插穗时需要注意的是,上面的剪口在最上一个叶节的上方大约1厘米处平剪,下面的剪口在最下面的叶节下方大约为0.5厘米处斜剪,上下剪口都要平整(刀要锋利)。进行硬枝扦插时,在早春气温回升后,选取的健壮枝条做插穗。每段插穗通常保留3-4个节,剪取的方法同嫩枝扦插。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《光照培养箱对桃金娘进行育种》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《光照培养箱对桃金娘进行育种》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
