用途:紫外线老化试验机主要用于对材料进行加速耐候性试验,以评估材料在紫外线、温度、湿度等环境因素下的耐久性。它采用荧光紫外灯作为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速老化。 原理:在紫外线老化试验机中,试验样品会放置在旋转鼓内,确保样品表面与紫外线灯管距离相等。开启紫外线老化试验机后,会设定好试验时间、光照强度等参数。在试验期间,会定期观察涂料的外观变化,记录任何裂纹、起泡、脱落等现象。试验结束后,会将试验样品取出,进行外观评价和性能测试,如光泽度、颜色变化、硬度等。 应用场景紫外线老化试验机可以广泛应用于多个领域,以下是其应用场景的几个例子:1. 汽车行业:用于测试汽车外部的耐候性和耐紫外线性能,以确保汽车在不同气候条件下使用的稳定性和安全性。2. 塑料行业:用于测试塑料制品的耐候性和耐紫外线性能,以确保塑料制品在户外使用时不易老化和破裂。3. 涂料行业:用于测试涂层材料的耐候性和耐紫外线性能,以确保涂层在户外使用时不易褪色和剥落。4. 电子行业:用于测试电子产品的耐候性和耐紫外线性能,以确保电子产品在户外使用时不易老化和失效。5. 建筑行业:用于测试建筑材料的耐候性和耐紫外线性能,以确保建筑材料在户外使用时不易老化和损坏。 此外,紫外线老化试验机还可以应用于材料科学、物理、化学、生物等其他领域,如纺织品、皮革、纸张等材料的耐久性测试。总之,紫外线老化试验机可以模拟自然环境条件,加速材料的耐久性测试,为产品的质量和可靠性提供保障。 紫外线老化试验机对涂料的测试方案如下:1. 准备试验样品,涂料应均匀涂布在试验样品上,并保证干燥后厚度一致。2. 将涂有涂料的试验样品放置在紫外线老化试验机内的旋转鼓内,确保样品表面与紫外线灯管距离相等。3. 开启紫外线老化试验机,设定好试验时间、光照强度等参数。4. 在试验期间,定期观察涂料的外观变化,记录任何裂纹、起泡、脱落等现象。5. 试验结束后,将试验样品取出,进行外观评价和性能测试,如光泽度、颜色变化、硬度等。6. 根据测试结果评估涂料的耐候性能,包括耐紫外线性能和耐冷热性能等。 需要注意的是,在进行紫外线老化试验时,要保证试验条件的一致性,以避免误差。同时,对于不同的涂料品种和用途,可以设定不同的试验参数和测试项目,以更准确地评估其性能。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《紫外线老化试验机对涂料的测试方案》,该方案主要用于涂料中光照试验检测,参考标准《暂无》,《紫外线老化试验机对涂料的测试方案》用到的仪器有广皓天GHT紫外老化试验箱GHT-UV-11、广皓天GHT树脂高温老化试验箱GST-72、广皓天GHT步入式试验箱测塔架WTHC-12GPS、广皓天GHT落地式恒温恒湿箱GTHC-015PF、广皓天GHT盐雾试验箱SH-90、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX9K-512、广皓天GHT陶瓷包装振动台GHT-100MN。
