酚试剂分光光度法测定空气中的甲醛甲醛是具有强烈刺激性气味的无色气体,对眼、鼻、喉的黏膜有强烈的刺激作用,最普遍的症状就是眼睛受刺激和头痛,严重的可引起过敏性皮炎 和哮喘。此外,甲醛还能和空气中的离子性氯化物反应生成二氯甲基醚 (一种致癌物质)。甲醛可被室内的高比表面材料吸附富集,当室内温度升高时又重新释放出来,加剧污染效应。GB 50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》[1]规定民用建筑 水性 涂料室内游离甲醛的限值为0.10 g/kg,其中,GB/T 18204.26-2000中测定室内空气中甲醛含量的较好方法为酚试剂分光光度法。该方法的检测原理是空气中甲醛被酚试剂吸收,缩合反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,借助紫外可见分光光度计根据颜色深浅,比色定量。元析光度计实验室应用元析X-8紫外可见分光光度计进行了酚试剂法定量甲醛的实验。1. 实验部分1.1 主要仪器与试剂元析X-8紫外可见分光光度计、具塞比色管;酚试剂吸收原液(1g/L):称量0.1 g酚试剂(MBTH),加水至100 mL,冷藏保存,可稳定三天;酚试剂吸收液(0.05 g/L):量取酚试剂吸收原液5 mL,加95 mL水,临用现配;显色剂(10 g/L):称量1 g硫酸铁铵,用0.1 mol/L的盐酸溶解并稀释至100 mL;甲醛标准溶液(1 µg/mL):使用时,先把甲醛溶液用水稀释为10 µg/mL,然后取该溶液10 mL,放入100 mL容量瓶中,再加入5 mL吸收原液,用水定容至100 mL,放置30 min后,用于配制标准色列管,此标准溶液可稳定24 h。1.2 实验步骤1.2.1 采集样品及样品液制备用一个内装5 mL吸收液的大型气泡吸收管,以0.5L/min流量,采气10 L;然后将样品溶液全部装入比色管中,用少量吸收液洗洗手管,合并使总体积为5mL。加0.4 mL的显色剂,摇匀,放置15 min。1.2.2 标准曲线取不同体积的甲醛标准工作溶液于10 mL具塞比色管中,向其中加入酚试剂吸收液使合并后总体积为5.0 mL,再向各管中加入0.4 mL显色剂摇匀;放置15 min,在630 nm波长下,用1cm比色皿,以水作参比,测定各管溶液的吸光度;以甲醛含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。1.2.3样品液测定取静置15 min后的样品液,加入到1cm比色皿中,在630 nm波长下,以水作参比,测定管溶液的吸光度。2. 结果与讨论2.1 工作曲线的绘制 表1 实验数据表具塞比色管012345678标准溶液/mL00.10.20.40.60.81.01.52.0酚试剂吸收液/mL5.04.94.84.64.44.24.03.53.0甲醛含量/µg00.10.20.40.60.81.01.52.0吸光度/Abs0.1100.1590.1880.2590.3160.3820.4490.5860.784按照实验方法对标准系列溶液进行测定,甲醛含量在0~2.0 µg范围呈线性,回归方程为c = 3.063A-0.370,相关系数为0.999。样品液由X-8紫外可见分光光度计在630 nm波长下测得的吸光度为0.421Abs,代入公式计算后可知该吸收液所吸收到的甲醛含量为0.582 µg。2.2 显色时间的影响随显色时间的延长吸光度(Abs)先快速增大,后增加缓慢,在30 min后趋于稳定,吸光度基本不变,反应进行完全;选择显色时间为30 min。2.3 显色剂加入量的影响根据之前的经验总结,随显色剂量的增加,吸光度先增大而后减小,显色剂加入量在0.30~0.45 mL范围内吸光度较大且变化较平缓;选择显色剂加入量0.30 mL。3. 结束语由表1可知,标准品种的甲醛在存放过程中,被酚试剂所吸收,随着吸收量的增加,其吸光度也呈线性增强,可以认为甲醛样品的吸光度迅速提升是由于嗪的其他反应所造成的。由检测原理可知,针对该方法测试甲醛,可以有针对性的选择紫外可见分光光度计和可见光度计,元析将提供多种型号,供您甄选。[1] GB 50325-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》[S].
关闭产品配置单
上海元析仪器有限公司为您提供《酚试剂分光光度法测定空气中的甲醛》,该方案主要用于海水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《酚试剂分光光度法测定空气中的甲醛》用到的仪器有上海元析触屏紫外可见分光光度计X-8。
我要纠错
