当前位置: 建筑工程 > 方案详情
高温老化试验箱对工地安全帽的测试方案
检测样品 建筑工程
检测项目 高温老化试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
本测试方案旨在检测工地安全帽在高温环境下的性能和安全性。通过模拟不同温度条件,检测安全帽的耐高温性能、材质及结构是否符合标准要求,以确保工人在高温环境下能够得到有效的头部保护。
一、测试目的本测试方案旨在检测工地安全帽在高温环境下的性能和安全性。通过模拟不同温度条件,检测安全帽的耐高温性能、材质及结构是否符合标准要求,以确保工人在高温环境下能够得到有效的头部保护。 二、测试设备本次测试采用高温老化试验箱,设备应具备以下条件:1. 温度范围:室温+5℃ ~ 100℃;2. 温度波动范围:±3℃;3. 加热方式:电加热;4. 箱体材质:不锈钢;5. 设备尺寸:足够大,以容纳所有待测安全帽。 三、测试样品本次测试选取不同类型、不同生产工艺的工地安全帽,样品应满足以下条件:1. 全新未使用;2. 符合国家相关标准要求;3. 具备合格证明及说明书。 四、测试内容及步骤1. 将待测安全帽放置在高温老化试验箱内;2. 将试验箱温度设定为60℃;3. 使试验箱内温度达到60℃后,持续2小时;4. 在整个高温老化过程中,观察安全帽的外观、结构及性能是否发生变化;5. 持续2小时后,将待测安全帽取出,进行测试后的检查。 五、判定标准1. 安全帽外观无明显变化,无明显损伤;2. 安全帽内部材质无变形、无脆化现象;3. 安全帽固定装置完好,调节功能正常;4. 安全帽整体性能符合国家相关标准要求。 六、其他注意事项1. 测试期间应保持高温老化试验箱内的清洁卫生,避免对安全帽产生不良影响;2. 测试期间应避免对安全帽进行任何操作,以免影响测试结果;3. 如果待测安全帽在测试过程中出现异常情况,应立即停止测试并采取相应措施。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高温老化试验箱对工地安全帽的测试方案》,该方案主要用于建筑工程中高温老化试验检测,参考标准《暂无》,《高温老化试验箱对工地安全帽的测试方案》用到的仪器有广皓天GHT树脂高温老化试验箱GST-72、广皓天GHT盐雾试验箱SH-90、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX34-010、广皓天GHT紫外老化试验箱GHT-UV-11、广皓天GHT桌上型恒温恒湿箱GHTA-36PF、广皓天GHT模拟运输振动台GHT-120MN、环境试验箱散热电风扇广皓天HY1725HA2。
我要纠错
推荐专场
相关方案
