EVO 首次安装注意事项什么是自动排空气:设备初次安装通电后会开始自动排除试剂管内的空气,然后自动进水清洗测量槽,直到测量槽内检测到试剂为止,而且自动排空气模式不可被中断,需要等待这个过程自动停止。设备正常水质检测条件满足条件下,设备会在屏幕上显示“断电警报”,然后点击报警小喇叭取消“断电警报”。设备即进入正常待检测状态。“断电警报”在每次断电时都会在屏幕提示一次,点击小喇叭即可取消警报。若是存在试剂泵故障,试剂泵无法把试剂液泵入测量槽的情况下,底座上捕捉颜色变化光学元件故障,水质混浊,缺失,水压不正常,测量槽两侧玻璃过脏,屏幕会显示“66 自动排空气出错”。请直接按如下步骤跳过自动排空气,然后点击手动启动检测,设备会根据当前状态提示相应故障原因,请据此调试设备。注意:执行此过程的目的是为了避免重复多次按压试剂泵来排除试剂管中的空气,避免过快按压试剂泵导致的试剂泵烧坏。如何跳过自动排空气:若想要跳过自动排空气步骤,请在通电前保持按 OK 键,然后插上电源插头通电,则设备不会再自动执行自动排空气。程序设置:在执行调试前,请先对程序进行设置,在设备结束自动排空气后,点击“Pause”暂停设备,设置完程序后再次点击“Pause”取消暂停状态,点击手动启动按钮执行下一步调试。建议:在安装时直接通电执行一次自动排空气步骤,首次排空气结束后,此时试剂管中充满试剂,请拔下插头断电,然后再执行跳过排空气步骤,更方便调试。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广州尚广环保科技有限公司为您提供《EVO 首次安装注意事项》,该方案主要用于环境水(除海水)中硬度检测,参考标准《暂无》,《EVO 首次安装注意事项》用到的仪器有Testomat EVO 水质硬度分析仪、德国HEYL硬度试剂。
