本标准规定了记号笔的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于在纸张、木材、金属、玻璃、塑料、搪瓷、陶瓷等一种或多种材料上作记号或标志的记号笔。记号笔可分为二类:使用水性书写介质的为水性记号笔(包括彩色水笔)﹔使用油性书写介质的为油性记号笔。记号笔按其储水结构可分为储水芯式和直液式。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据QBT 2777标准为您提供记号笔笔头强度的测试。检测设备: ETT-AM多功能试验机测试要求: 笔头强度试验:笔头强度:在规定条件下,笔头不产生裂、散、断所能承受的力。试验仪器:精度不低于0.0098 N数显测力仪。方法与步骤:先将测力仪调零位,然后让试笔与测力仪平台成《6515)o夹角,逐渐加力至表1规定值,/检查笔头是否有裂、散、断现象。设备参数:测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《记号笔笔头强度的测试》,该方案主要用于其他中笔头强度检测,参考标准《暂无》,《记号笔笔头强度的测试》用到的仪器有西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
