润滑油氧化安定性(旋转氧弹)测定及标准方法润滑油又称机油,是油状液体的润滑剂的总称。用于机械的摩擦部分,起润滑、冷却、密封和防护等作用。根据来源有矿物性润滑油、植物性润滑油(如蓖麻油)和动物性润滑油(如鲸蜡油)。此外还有合成润滑油(如硅油)。以由原油经减压蒸馏而得重质馏分润滑油为量重要。常用的有汽油机油、柴油机油、航空润滑油、航空机润滑油、齿轮油、汽轮机油、轴承油和各种专用润滑油。按照标准要求,润滑油油的氧化安定性(旋转氧弹)的测定是按照SH/T0193这个标准来检测的,全自动旋转氧弹仪(全自动润滑油氧化安定性仪)SH0193C就是严格按照这个标准设计制作的。 润滑油氧化安定性是指润滑油抵抗氧化变质过程的能力。润滑油和空气接触氧化是不可避免的。时间越长,温度越高,氧化的程度就越深。氧化的结果会导致酸值增 高、黏度增大、沉淀物增多、颜色变深等等,缩短了油品的使用寿命。氧化安定性是评判润滑油老化性能的重要指标之一,对润滑油的使用寿命有重要的指导意义。自动润滑油氧化安定性测定仪SH0193C是根据中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0193《润滑油氧化安定性的测定旋转氧弹法》设计制造的。旋转氧弹法的原理和概要试验主体:试样(50g±0.5g)、水(5mL)、铜催化剂线圈(电解铜丝,直径1.63mm±0.01mm,纯度99.9%)玻璃盛样器、氧弹、油浴或金属浴。操作条件:在室温25℃下进行充氧操作(压力达到620 kPa±1.4 kPa)转速 100r/min30°角轴向旋转。结果报告:在规定的试验温度下,达到规定的压力降所需的时间(从最 大压力下降175kPa的时间)。操作流程:1.试样准备2. 在充氧之前,按标准要求对氧弹手动充氧放氧2遍,再点自动充氧至标准规定的压力。充氧结束仪器自动试漏。 3. 自动试漏完成后,仪器自动开始实验(此时加热、旋转同时启动)4. 试验过程中系统自动检测诱导期,试验结束自动出结果并打印
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑油氧化安定性(旋转氧弹)测定及标准方法》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油氧化安定性(旋转氧弹)测定及标准方法》用到的仪器有 SH0193C石油产品氧化安定性试验仪旋转氧弹、SD 5096石油产品铜片腐蚀试验器、石油专用分析仪器SH106 B全自动开口闪点仪、运行中汽轮机油破抗乳化测定仪 SD7305 、液晶润滑油泡沫性能测定仪SH126B。
