全自动还原糖测定仪检测蜂蜜操作步骤 1. 准备试剂和样品 全自动还原糖测定仪检测蜂蜜需要用到以下试剂: * 乙酸锌溶液:称取乙酸锌2.15g,加冰乙酸5ml,加水至100ml。 * 亚铁氰化钾溶液:称取亚铁氰化钾10.6g,加水至100ml。 * 葡萄糖标准溶液:配制浓度为1mg/ml的葡萄糖标准溶液。 * 氢氧化钠溶液:配制浓度为0.1mol/L的氢氧化钠溶液。 * 硫酸铜溶液:称取硫酸铜0.5g,加水至100ml。 * 酒石酸钾钠溶液:称取酒石酸钾钠5g,加水至100ml。 * 硫酸钠溶液:称取硫酸钠5g,加水至100ml。 将蜂蜜样品放入全自动还原糖测定仪的样品杯中,准备进行检测。 2. 校准仪器 按照全自动还原糖测定仪的使用说明,进行仪器校准。具体步骤包括:调整波长、校准零点、校准斜率等。 3. 样品测定 将蜂蜜样品杯放入全自动还原糖测定仪的样品池中,按照仪器说明书的操作步骤进行测定。一般而言,需要记录吸光度和样品体积等数据。 4. 数据处理和计算 根据全自动还原糖测定仪测定的吸光度和样品体积等数据,计算样品的还原糖含量。具体计算方法可以参考相关文献或咨询专业人士。 5. 结果分析和报告 根据计算结果,对蜂蜜样品的还原糖含量进行分析和评价。例如,与国家标准或行业标准进行比较,判断该样品是否符合要求。同时,可以根据需要撰写检测报告,记录全自动还原糖测定仪的型号、样品信息、检测数据等内容。
关闭产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《全自动还原糖测定仪》,该方案主要用于蜂蜜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《全自动还原糖测定仪》用到的仪器有还原糖测定仪 云唐 全自动还原糖测定仪、ATP荧光检测仪 云唐 微生物致病菌检测仪、农药残留快速检测仪 云唐 农残检测仪、食品检测仪器设备 云唐 食品安全快速检测仪。
