挥发性盐基氮是指动物性食品在腐败过程中,由于蛋白质的分解而产生的一些含氮的碱性物质,例如氨、氧化三甲胺等。这些物质具有挥发性,因此在检测过程中可以通过一定的方法将其分离出来,并进行定量测定。 对于猪肉和牛肉等动物性食品,挥发性盐基氮的检测是评价其新鲜度的有效手段之一。通过使用挥发性盐基氮检测仪,可以快速、准确地测定食品中的挥发性盐基氮含量,从而判断食品的新鲜程度。 下面将详细介绍使用挥发性盐基氮检测仪定量检测猪肉、牛肉中挥发性盐基氮的流程: 一、样品采集 在进行挥发性盐基氮检测之前,需要采集一定量的样品。采集时需要注意以下几点: 1. 选择具有代表性的样品,保证样品的品质和数量能够反映整体情况; 2. 采集的样品需要具有足够的数量,以满足检测需要; 3. 在采集过程中要保持清洁,避免污染和交叉感染。 二、样品处理 在将样品送至实验室进行检测之前,需要进行一定的处理。具体处理方法如下: 1. 将采集的样品切碎或搅碎,以便于后续的检测; 2. 将处理好的样品放入洁净的容器中,并密封保存; 3. 在容器上标注好样品的相关信息,如名称、采集时间、采集地点等。 三、样品检测 使用挥发性盐基氮检测仪进行检测的具体步骤如下: 1. 将处理好的样品称重,记录下样品的重量; 2. 将称重后的样品放入检测仪的样品杯中; 3. 根据样品的种类和实际情况,选择合适的检测程序进行测定; 4. 等待检测结果自动输出。 四、结果分析 根据挥发性盐基氮检测仪的测定结果,可以进行进一步的分析。具体分析方法如下: 1. 根据测定的挥发性盐基氮含量,判断食品的新鲜程度。一般来说,含量越高,食品的新鲜度越差; 2. 将测定结果与国家标准或行业标准进行比较,判断食品是否符合相关要求; 3. 根据测定结果和其他相关指标,综合评估食品的质量和安全性。 需要注意的是,挥发性盐基氮的测定结果会受到多种因素的影响,如食品种类、保存方式、温度等。因此,在分析结果时需要综合考虑各种因素,以保证结果的准确性。 五、数据记录与报告编制 在进行挥发性盐基氮检测时,需要做好数据记录和报告编制工作。具体要求如下: 1. 详细记录样品的名称、重量、检测时间、操作人员等信息; 2. 确保记录的数据准确无误;
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」挥发性盐基氮检测仪检测猪肉、牛肉流程(定量)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《「天研」挥发性盐基氮检测仪检测猪肉、牛肉流程(定量)》用到的仪器有挥发性盐基氮检测仪。
