当前位置: 废气 > 综合 > 方案详情
奥斯恩城市污水排放恶臭污染自动监测系统现场采集超标报警提高污水厂运行方案
检测样品 废气
检测项目 综合
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
恶臭监测系统是一种专门用于监测恶臭气体的技术手段,通过高精度的气体传感器,实时监测污水处理厂周边的恶臭气体浓度,确保恶臭气体得到有效控制。该系统的应用,不仅可以提高污水处理厂的运行效率,减少恶臭气体的排放,同时也可以改善周边环境,提升居民的生活质量。
  随着城市化进程的加快,污水处理厂在保障城市正常运行中发挥着越来越重要的作用。然而,污水处理厂在处理污水过程中会产生大量的恶臭气体,对周边环境及居民的生活造成一定的影响。为了解决这一问题,恶臭监测系统的研发和应用逐渐受到重视。,对于污水处理厂而言,选择一款高效、可靠的恶臭监测系统是十分必要的。通过引进先进的监测技术,加强污水处理厂的环保管理,可以更好地保护环境,促进可持续发展。  本系统通过高精度的气体传感器,实时监测污水处理厂周边的恶臭气体浓度,如硫化氢、氨气等主要恶臭成分。一旦浓度超标,系统将立即发出警报,提醒工作人员采取相应措施,确保恶臭气体得到有效控制。  此外,系统还具备数据记录与分析功能,能够对历史数据进行追溯,为污水处理厂的优化管理提供科学依据。通过数据分析,不仅可以了解恶臭气体的生成规律,还能针对性地提出改善措施,进一步减少恶臭气体的排放。  OSEN-OU 恶臭在线监测系统采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质进口气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的 重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用触控液晶显示屏及LED 显示屏,直观清晰查看相关数据,人机交互性强。 产品针对恶臭处理厂此应用场景,专门对厂区内氨气,硫化氢,甲硫醇,甲硫醚等气体质量浓度进行浓度测量,并根据测 量数据通过我司算法对恶臭无量纲OU值进行测算,集自动监测,统计分析,数据传输于一体,实现24小时实时监测现场数据采集、超标浓度判定、超标报警等功能。测点设置 一般设于周界外10m内,但若条件不允许(例如周界沿河岸分布),可将监测点位移至周界内侧。 在季风主导的上风向设置监测背景点位。 针对全封闭式厂区,优先选择预处理和污泥处理环节,其次为初沉池、生物池和二沉池。 针对部分封闭厂区,监测全部排气筒排放情况。 针对厂界,布点满足如下条件: 监测点位将设于周界浓度最高点。 若经估算预测,无组织排放的最大落地浓度区域超出10m范围之外,将监测点设置在该区域之内。 总之,污水处理厂恶臭监测系统的应用是环境保护的必然趋势。通过引进先进的监测技术,加强污水处理厂的环保管理,可以更好地保护环境,促进可持续发展。我们相信,在未来的发展中,恶臭监测系统将会发挥更加重要的作用,为创造美好的生态环境做出更大的贡献。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩城市污水排放恶臭污染自动监测系统现场采集超标报警提高污水厂运行方案》,该方案主要用于废气中综合检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩城市污水排放恶臭污染自动监测系统现场采集超标报警提高污水厂运行方案》用到的仪器有工业污水处理厂恶臭气体臭氧氨气浓度监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
