硫酸镁检测仪检测面包中硫酸镁含量的实验操作步骤
检测样品 淀粉及淀粉制品
检测项目 硫酸镁
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
使用硫酸镁检测仪检测面包中硫酸镁含量的实验操作步骤如下: 准备实验材料和设备: 面包样品 硫酸镁检测仪 研钵和研杵 无水乙醇 玻璃滴管 蒸馏水 毛细管或塑料移液管 热板或加热器 样品制备:
使用硫酸镁检测仪检测面包中硫酸镁含量的实验操作步骤如下: 准备实验材料和设备: 面包样品硫酸镁检测仪研钵和研杵无水乙醇玻璃滴管蒸馏水毛细管或塑料移液管热板或加热器样品制备: 将适量的面包样品取出并洗净。将面包样品切碎或磨碎成细粉末。提取面包中的硫酸镁: 将约0.5克的面包样品放入研钵中。加入足够的无水乙醇,使面包样品完全浸泡。用研杵搅拌样品,使其与无水乙醇充分混合。过滤提取液,收集滤液。硫酸镁含量测定: 取一定量的滤液(通常是1毫升),放入硫酸镁检测仪中。通过玻璃滴管或移液管将硫酸镁试剂滴入检测仪中。注意观察滴加试剂的变化,当颜色发生明显改变时,停止滴加试剂。记录滴加试剂的体积,用于后续计算硫酸镁的含量。数据处理: 根据滴加试剂的体积和硫酸镁试剂的浓度,计算出硫酸镁的含量。可以使用硫酸镁的标准曲线或者根据已知浓度的标准溶液进行计算。请注意,实验操作步骤中的具体细节可能因实验设备和检测仪器的不同而有所差异。在进行实验前,请参考硫酸镁检测仪的操作手册并按照其提供的指导进行实验操作。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《硫酸镁检测仪检测面包中硫酸镁含量的实验操作步骤》,该方案主要用于淀粉及淀粉制品中硫酸镁检测,参考标准《暂无》,《硫酸镁检测仪检测面包中硫酸镁含量的实验操作步骤》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
