产品名称:人淋巴细胞因子ELISA试剂盒英文名称:Human lymphocyte factor ELISA Kit试剂盒保存:保质期六个月,保存环境2-8℃(频繁使用时);-20℃(较长时间不用时)。规格:48T/96T检测方法:酶联免疫法/酶免法(ELISA)使用范围:仅供科研检测,不得用于临床ELISA试剂盒组成部分:试剂盒组成 48 孔配置 96 孔配置保存说明书 1份 封板膜 2 片(48) 2 片(96)密封袋 1个 1个酶标包被板 1×48 1×96标准品 225nmol/L 0.5ml×1 瓶 0.5ml×1 瓶标准品稀释液 1.5ml×1 瓶 1.5ml×1 瓶酶标试剂 3 ml×1 瓶 6 ml×1 瓶样品稀释液 3 ml×1 瓶 6 ml×1 瓶显色剂A液 3 ml×1 瓶 6 ml×1 瓶显色剂B液 3 ml×1 瓶 6 ml×1 瓶终止液 3ml×1 瓶 6ml×1 瓶浓缩洗涤液 (20ml×20 倍)×1 瓶 (20ml×30 倍)×1 瓶实验准备工作:1、试剂配制:洗涤液按1:20三蒸水稀释;标准品在用前每管加入200 ?l蒸馏水溶解即可(具体见说明书);底物工作液应在显色前5-10 min将OPD片放入底物稀释液中溶解,每片加5 ml液。2、标本收集:采集血清或体液尽早检测,2~8 ℃保存一天需更长时间须冷冻(-20℃)保存,避免反复冻融;组织(胎肝、胎脑等)实验前一天组织匀浆,用90%体积RIPA裂解液(PH 8.0,50 mM Tris HCl、1% NP-40、,0.25% sodium deoxycholate、150 mM NaCl、1 mM EDTA)和10%体积的10 mM PMSF进行组织匀浆(10%),冰上裂解30 min,12000×20min后取上清,4℃待用。3、器材准备:酶标仪、37 ℃恒温烤箱、滤纸、托盘、量筒、烧杯、各种规格的移液器、离心管、管架和废液缸等。三蒸水自备。人淋巴细胞因子ELISA试剂盒操作步骤:1、设立标准孔8孔(根据样品蛋白浓度可调整为6孔),每孔中先各加入样品稀释液100 ul,第一孔再加标准品100 ul,混匀后用移液器吸出100 ul,移至第二孔,如此反复作对倍稀释至第7孔,最后,从第7孔中吸出100 ul弃去,使之体积均为100 ul。第8孔为空白对照。2、加样:待测样品孔中每孔各加入待测样品100ul。3、将反应板置于37 ℃×120 min。4、洗板:用洗涤液将反应板充分洗涤4-6次,向滤纸上扣干。5、每孔中加入第一抗体工作液50ul。6、将反应板充分混匀后置37 ℃×60 min。7、洗板:用洗涤液将反应板充分洗涤4~6次,向滤纸上扣干。8、每孔加酶标抗体工作液100ul。9、将反应板置于37 ℃ 120 min。10、洗板:用洗涤液将反应板充分洗涤4~6次,向滤纸上扣干。11、每孔中加入底物工作液100ul, 置于37 ℃暗处反应5~10 min。12、每孔中加入50ul终止液混匀。13、用酶标仪在492 nm处测吸光值。计算结果与判断:1、以标准品 1000、500、250、125、62.5、31.25、15.625、0 pg/ml之OD值在半对数纸上作图,画出标准曲线。2、所有OD值都应减去空白管值后再计算。根据样品OD值在该标准曲线图上查出或根据标准曲线公式换算出相应样品中TNF-a含量。注意事项:1、以上标准孔及待查样品均建议做复孔,每次测定均要做标准孔。2、本试剂盒宜置-20 ℃冷藏保存。3、本人ELISA试剂盒取出的试剂在室温(20~25 ℃)环境下使用,溶液应轻轻摇匀后使用。4、本试剂盒含2M硫酸,不要将它与含叠氮化钠的废物混在一起。5、板条开封后剩余板条要再封好,保持板条干燥。6、避免交叉污染。如洗涤时向样品待测蛋白含量可能高的一侧倾倒。7、提前24 h打开烤箱预热。8、底物工作液应在显色前5~10 min配制。若配制时间过长,会变质。9、甩尽孔内液体,每孔加350 ul左右洗涤液,静止30 s后甩尽。尤其加抗体工作液或底物时尽量弄干孔内液体。且孵育过程中要盖住各反应孔,防止液体恢复。10、尽量防止样品待测蛋白浓度过高而出现酶标仪显示out。当酶标仪测定值出现许多out时,可通过稀释一定倍数后用可见光分光计测定,所有孔均同时测定.
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《人淋巴细胞因子ELISA试剂盒实验步骤》,该方案主要用于其他中人淋巴细胞因子ELISA试剂盒检测,参考标准《暂无》,《人淋巴细胞因子ELISA试剂盒实验步骤》用到的仪器有人淋巴细胞因子ELISA试剂盒kit说明书。
