当前位置: 建筑陶瓷 > 方案详情
高温烘箱对建筑陶瓷进行高温老化试验的测试方案
检测样品 建筑陶瓷
检测项目 高温烘烤
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
本测试方案旨在为建筑陶瓷在高温环境下的老化性能提供可靠的检测方法,以便评估其在高温条件下的性能表现。
一、目的本测试方案旨在为建筑陶瓷在高温环境下的老化性能提供可靠的检测方法,以便评估其在高温条件下的性能表现。 二、设备与材料1. 高温烘箱:温度范围至少为300℃,以满足建筑陶瓷在高温条件下的测试需求。2. 建筑陶瓷样品:选取具有代表性的建筑陶瓷样品,尺寸应满足高温测试的要求。3. 计时器:用于记录高温烘箱内建筑陶瓷的烘焙时间。4. 温度计:用于监测高温烘箱内的温度。5. 热电偶:用于更精确地测量样品表面温度。6. 网格板:用于支撑建筑陶瓷样品,防止其在测试过程中坍塌。7. 手套:用于保护操作者免受高温伤害。8. 安全眼镜:防止热气伤害眼睛。 三、测试步骤1. 准备工作:准备好所需的设备和材料,并确保高温烘箱处于良好的工作状态。2. 样品放置:将建筑陶瓷样品放置在网格板上,以防止其在测试过程中坍塌。3. 温度设定:根据需要,将高温烘箱的温度设定为适当的值。在此过程中,应使用温度计和热电偶进行监测和校准。4. 计时启动:在建筑陶瓷样品进入高温烘箱后,启动计时器。5. 温度监控:在测试过程中,应定期使用温度计和热电偶对样品进行温度监控,以确保其符合测试要求。6. 烘焙时间记录:当建筑陶瓷样品达到预定烘焙时间时,关闭高温烘箱并停止计时器。7. 结果记录:记录下建筑陶瓷样品的烘焙时间、温度变化等数据。8. 安全处理:在取出样品时,应戴上手套和安全眼镜,以防止热气伤害。9. 结果分析:根据记录的数据,对建筑陶瓷在高温环境下的老化性能进行分析。 四、注意事项1. 在整个测试过程中,操作者应始终佩戴手套和安全眼镜,以防止热气伤害。2. 在使用高温烘箱时,应确保其接地良好,以防止触电事故。3. 在测试结束后,应先关闭高温烘箱,然后再取出样品,以防止热气伤害。4. 在分析测试结果时,应考虑到建筑陶瓷样品的尺寸、形状、原料等因素对结果的影响。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高温烘箱对建筑陶瓷进行高温老化试验的测试方案》,该方案主要用于建筑陶瓷中高温烘烤检测,参考标准《暂无》,《高温烘箱对建筑陶瓷进行高温老化试验的测试方案》用到的仪器有恒温高温烘箱广皓天厂家ST-234、广皓天GHT紫外老化试验箱GHT-UV-11、广皓天GHT小高低温交变试验箱GHTA-63PF、广皓天GHT冷热高低温冲击试验箱TSC-150F-2P、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX5/6-512、盐雾试验箱复合式广皓天GHTS-500A-2PF、恒温恒湿箱广皓天GHTA-100PF测试建筑玻璃。
我要纠错
推荐专场
盐雾试验箱、盐雾试验机、盐雾腐蚀试验箱
相关方案
