手持式ATP荧光检测仪是一种方便快速的工具,用于评估各类表面和水体的卫生状况。接下来小编为您介绍手持式ATP荧光检测仪的操作指南,帮助您正确使用该仪器,以便快速获得可靠的卫生检测结果。 第一步:准备工作 在开始操作之前,确保手持式ATP荧光检测仪已充电或已插入新鲜的电池。检查仪器的显示屏和控制按钮是否正常工作。同时,准备好测试样品和相应的试剂。 第二步:样品采集 根据您的检测需求,选择要测试的表面或水体样品。使用干净的采样工具(如棉签或拭子)采集样品,确保避免交叉污染和样品污染。对于水体样品,使用适当的容器收集样品。 第三步:试剂准备 根据手持式ATP荧光检测仪的要求,准备相应的试剂。通常,试剂会提供在试剂瓶中,您需要打开瓶盖或按照说明将试剂注入检测仪的试剂槽中。 第四步:操作仪器 打开手持式ATP荧光检测仪,并按照仪器的操作说明进行操作。通常,您需要在仪器的显示屏上选择适当的测试模式和参数设置。确保正确设置仪器的灵敏度和测量时间等参数。 第五步:样品测试 将采集到的样品或水体样品与试剂进行混合。对于表面样品,通常将拭子或棉签沾湿后与试剂混合,然后将其插入仪器的测试槽中。对于水体样品,将试剂倒入样品容器中,轻轻摇动混合,并将试剂倒入检测槽中。 第六步:测量和分析 按下手持式ATP荧光检测仪上的测量按钮,开始测量过程。仪器将以预设的时间间隔进行荧光测量。等待仪器完成测量,并在显示屏上观察荧光信号的变化。 第七步:结果解读 根据手持式ATP荧光检测仪的显示屏上的荧光信号强度和仪器提供的参考值,解读结果。通常,荧光信号强度越高,表示样品中的污染物越多。根据设定的标准或参考范围,判断样品的卫生状况。 第八步:记录和报告 根据需要,记录测量结果和相关信息,包括样品编号、测量时间和仪器型号等。根据实际情况,可以生成报告或将结果导出到电脑或移动设备中进行进一步的分析和存档。 手持式ATP荧光检测仪是一项方便快速的卫生评估工具,通过正确操作该仪器,您可以快速获得表面和水体样品的卫生状况评估结果。遵循以上操作指南,合理解读检测结果,将帮助您及时评估卫生问题,采取适当的措施,以保障卫生安全,如果您想了解更多的仪器信息,欢迎来电详情咨询!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《手持式atp荧光检测仪操作指南》,该方案主要用于其他中细菌、微生物检测,参考标准《暂无》,《手持式atp荧光检测仪操作指南》用到的仪器有天研ATP荧光检测仪TY-ATP生物荧光检测仪、天研水质微生物采样检测箱、微生物限度仪、大肠杆菌检测仪天研微生物检测仪、微生物细菌快速检测仪器天研TY-ATP微生物检测仪。
