第三篇 测试仪器:第四篇 工作原理 热重分析仪通过加热坩埚内样品,使其质量随温度的变化而发生变化,再通过力传感器传递成光电传感器,使吸引线圈中的电流产生变化,也就是 说将最初的质量变化转成了电流的变化,并且二者成正比例关系。 图中T是由插在参比物的热电偶所反映的温度曲线。AH线反应试样与参比物间的温差曲线。如试样无热效应发生,那试样与参比物间△T=0,在曲线上AB、DE、GH是平滑的基线。当有热效应发生而使试样的温度低于参比物,则出现如BCD顶峰向下的吸热峰。反之,则出现顶峰向上的EFG放热峰。 图中峰的数目多少、位置、峰面积、方向、高度、宽度、对称性反映了试样在所测温度范围内所发生的物理变化和化学变化的次数、发生转变的温度范围、热效应大小和正负。峰的高度、宽度、对称性除与测试条件有关外还与样品变化过程中的动学因素有关,所测得的结果比理想曲线复杂得多。 热重分析仪基本工作环境为电源220V,10A ,环境温度 20-28℃,安放仪器的工作台桌面平整,确保试验过程中无晃动。周边无大型机械,或其它振动源。第五篇 技术参数1、温度范围:室温~1150℃/1350℃/1550℃2、温度分辨率:0.01℃3、温度波动:±0.1℃4、升温速率:0.1~100℃/min任意可选5、控温方式:升温、恒温、降温(PID温度调节)6、天平测量范围:0.1mg~2g ,可扩展至50g7、灵敏度:0.01mg8、冷却时间:≤15min (1000℃…100℃)9、恒温时间:0~300min任意可选10、气体控制:氮气、氧气两路气体控制11、显示方式:汉字大屏液晶显示12、数据接口:标准USB接口,专用软件(软件不定期免费升级)13、电源:AC 220V 50HZ或定制14、软件:智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、TG/DTG、质量、百分比坐标可以任意切换;导出EXECL、生成报告,打印实验报表第六篇 技术特点1、工业级别的宽屏触摸结构,显示信息丰富,包括设定温度、样品温度,氧气流量,氮气流量,热重信号,各种开关状态,流量归零。2、网口通讯接口,通用性强,通信可靠不中断,支持自恢复连接功能。3、炉体结构紧凑,升降温速率任意可调。4、改善了安装工艺,全部采用机械固定方式,样品支撑杆灵活可更换,方便用户不同需求。两路气氛流量控制,切换速度快,稳定时间短。
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
上海众路实业有限公司为您提供《高温热重分析仪基本工作特点》,该方案主要用于天然橡胶中失重比检测,参考标准《暂无》,《高温热重分析仪基本工作特点》用到的仪器有同步热分析仪、材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪、高分子材料差热分析差示扫描量热仪DSC/DTA、电缆光缆绝缘护套材料炭黑含量测试仪、众路 热分析仪耗材 DSC坩埚压片机、恒温水浴装置、TA PE规格坩埚制样用卷边坩埚压片机。
