PE塑料颗粒液氮低温粉碎机YDF-81粉碎前处理试机过程展示 原料PE颗粒 PE粉碎效果近日收到某大学材料学院寄来的样品,通过网络查询到该原料的性质-聚乙烯,简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100~-70°C),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀。今天实验的原料为PE改性颗粒,根据要求增加了其他成分,为了验证后续的效果需要将原料利用我司小型液氮粉碎机YDF-81进行粉碎,粉碎细度要求40目通过率85%。实验过程概述:【概述】塑料原料PE颗粒是一种具有韧性的原料,常温或者常规粉碎机在粉碎过程中很难达到比较好的粉碎效果,今天我们利用小型液氮低温粉碎机YDF-81进行液氮低温环境下的粉碎试机,从而验证液氮粉碎是否可行以及粉碎效果如何。【实验/设备条件】原料:PE颗粒(长4mm,直径2mm,透明) 试机机型:小型液氮粉碎机YDF-81【样品提取】样品量:100g 【实验/操作方法】小型液氮粉碎机启动后通入液氮约1分钟后开始投料,原料直接投入入料口,入料速度约50g/min,液氮通入阀门开启角度40度,设备运行电流5.5A,整体试机约5分钟,完成粉碎后将原料从集料布袋中倒入样品盘。【实验结果/结论】试机过程流畅顺利,液氮消耗量正常,出料正常,100g原料用时5min,出料细度40目以上占比约85%,达到客户细度要求,未进行二次粉碎。【仪器/耗材清单】试机仪器:YDF-81 耗材:液氮(用量约2-3kg) 其他无损耗。河北本辰科技有限公司2024.01.15
关闭产品配置单
河北本辰科技有限公司为您提供《PE塑料颗粒检测中粉碎前处理解决方案》,该方案主要用于塑料中粉碎检测,参考标准《暂无》,《PE塑料颗粒检测中粉碎前处理解决方案》用到的仪器有本辰-小型液氮粉碎机YDF-81。
