软木塞素有葡萄酒'守护神"的美誉,一直以来都被认为是理想的葡萄酒瓶塞。它的密度和硬度要适中、柔韧性和弹性要好、还要有一定的渗透性和粘滞性,葡萄酒—旦装瓶后,酒体与外界接触的唯一通道便由软木塞把守着。酒类以及食品类包装也采用软木塞的形式,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB23778-2009标准为您提供包装用软木塞拔塞力测试。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机测试装置:1、标准柱内径为18.5 mm士0.02 mm或与瓶塞匹配的玻璃瓶。2、带有穿透性的螺旋器:可用长度:40 mm~60 mm.内径:3 mm~4 mm.外径:8.5 mm~10 mm.螺旋器的钢丝直径:2.7 mm~3. 2 mm。螺距:8 mm~11 mm。ETT-AM电子拉力试验机:带有精确度为1N的压力传感器,速度0 mm/min~500 mm/min可调。试验方法用丙酮清洗标准柱或玻璃瓶口,晾干。取软木塞10只,用打塞机将软木塞压入到与酒瓶瓶颈相匹配的标准柱或玻璃瓶内,静置1 h。将螺旋器从软木塞端面的中心位置插入,把标准柱或玻璃瓶固定到拔塞仪上,连接螺旋器和拔塞仪﹐以300 mm/min的速度拔出,显示的最大数值即为拔塞力。每个软木塞的拔塞力均在标准规定的数值范围内。仲裁检验采用将软木塞压入标准柱内拔出的试验方法。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB23778-2009-T酒类及其他食品包装用软木塞拔塞力测试》,该方案主要用于包装中拔塞力测试检测,参考标准《暂无》,《GB23778-2009-T酒类及其他食品包装用软木塞拔塞力测试》用到的仪器有多功能电子拉力试验机ETT-AM。
