锂离子电池的内部组成包括正、负极材料、隔膜和电解液。内部的杂质元素含量会影响电池性能,如果金属离子杂质含量超标,会导致锂电池可逆比容量下降。因此,研究锂电池材料前处理方法,不仅可以帮助提升样品的纯度、去除干扰物,也可以为优化电池性能提供支持。微波消解前处理法,已经广泛应用于锂电池金属杂质元素检测中。本方案主要介绍屹尧科技M6微波消解仪在锂电池负极材料元素定中的应用。M6采用先进的全罐测温红外技术和定量泄压技术,从而保证了消解安全而精确地控制,它的高温高压的消解条件可以大大提高消解效率,减少人为操作带来的误差。
关闭产品配置单
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《M6微波消解仪在石墨(浸提)负极材料元素测定中的应用》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《M6微波消解仪在石墨(浸提)负极材料元素测定中的应用》用到的仪器有PreeKem屹尧M6微波消解仪。
