柴油的闪点是一个重要的安全特性。它表示燃料汽化与空气形成可燃混合物的最低温度。燃点的定义及其在柴油安全中的重要性。闪点:在规定试验条件下,试独火焰引起试样蒸气着火,并使火焰蔓延至液体表面的最低温度,修正到101.3 kPa 大气压下。目的:了解闪点对于遵守运输和储存法规至关重要测试设备:1. SH105BS闭杯闪点测试仪,(宾斯基-马丁闭杯测试仪)。2. 温度计:包括低、中和高三个温度范围的温度计,符合附录C的要求。应样品的预期闪点选用温度计。3. 气压计:精度0.1ka.4. 加热浴或烘箱:用于加热样品,要求能将温度控制在士5℃之内。可通风且能防止加热样品时产生的可燃蒸气闪火,推荐使用防爆烘箱。试验步骤:1.样品制备:将少量规定体积的柴油样品放入测试杯中。2. 观察气压计,记录试验期间仪器附近的环境大气压。3.将试样倒入试验杯至加料线,盖上试验杯管,然后放入加热室,确保试验杯就位或锁定装置并接好后插人温度计,点燃试验火源,并将火焰直径调节为3mm~4mm;或打开电子点火器,按仪器说明书的要求调节电子点火器的强度。在整个试验期间,试样以5(℃/min)~6(℃/min)的速率升温,且搅拌速率为90(r/min)-120(r/min)。4.当试样的预期闪点为不高于110℃时,从预期闪点以下23℃±5℃开始点火,试样每升高1℃点火一次,点火时停止搅拌。用试验杯盖上的滑板操作旋钮或点火装置点火,要求火焰在0.5s内下降至试验杯的蒸气空间内,并在此位置停留15然后迅速升高回至原位置。5.当试样的预期闪点高于110℃时,从预期闪点以下23℃士5℃开始点火试样每升高2℃点火一次,点火时停止搅拌。用试验杯盖上的滑板操作旋钮或点火装置点火,要求火焰在0.5s内下降至试验杯的蒸气空间内,并此位停留1s,然后迅速升高回至原位置。6.记录火源引起试验杯内产生明显着火的温度,作为试样的观察闪点,但不要把在真实闪点到达之前,出现在试验火焰周围的浅蓝色光轮与直实闪点相混淆。闪点结果解释:柴油燃料的闪点通常高于52°C(125°F)。确切的闪点可以根据柴油燃料的组成而变化。安全影响:闪点低于60°C(140°F)的燃料被视为危险材料,需要特殊处理和储存。较高的闪点表明在较低温度下着火的风险较低,使燃料的储存和运输更安全。意义:它有助于为各种工业和商业应用中的安全协议对燃料进行分类。了解并遵守闪点规范可确保安全处理、储存和使用柴油,最大限度地降低火灾和爆炸风险。定期测试闪点是维持柴油处理安全标准的一个关键方面。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《柴油闪点测试方法及重要性》,该方案主要用于柴油中闪点检测,参考标准《暂无》,《柴油闪点测试方法及重要性》用到的仪器有SH105BS全自动闭口闪点仪 、SH0175B自动石油产品柴油氧化安定性试验仪、柴油检测仪器 全自动酸度计SH108B。
