种水质中氯甲烷含量的检测方法,所述检测方法包括以下步骤:将氯甲烷标样、内标物和替代物混合配制成标准工作溶液;将水样、内标物和替代物混合配制成试样溶液;采用吹扫捕集装置对标准工作溶液或试样溶液吹扫捕集,然后采用气相色谱-质谱联用仪进行分析,得到水质中氯甲烷的含量;所述内标物包括氯苯D5,所述替代物包括二溴氟甲烷。本发明采用氯苯D5作为内标物进行定量检测,配合特定的升温程序,具有较高的准确性,测试结果不受进样重复性和实验条件稳定性的影响,且操作简单、试验周期短、损耗低、回收率高、精密度良好等优点,可有效测定水质中氯甲烷含量,提高工作效率。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《吹扫捕集-质谱联用测定水质中氯甲烷含量的方法》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《吹扫捕集-质谱联用测定水质中氯甲烷含量的方法》用到的仪器有APL奥普乐PT30D全自动吹扫捕集装置、智能气相色谱仪。
