当前位置: 树脂 > 方案详情
聚酰亚胺类树脂颗粒的分散
检测样品 树脂
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
聚酰亚胺是由有机芳香二酸酐和有机芳香二胺经过熔融缩聚法或溶液缩聚法反应生成聚酰胺酸,经过热或化学酰亚胺化得到的高分子材料。它以高的玻璃化转变温度、优良的耐辐射性、韧性、良好的电性能和阻燃性能已被广泛用于航空、电子、汽车、微电子工业中介电材料及包装材料等。
聚酰亚胺是由有机芳香二酸酐和有机芳香二胺经过熔融缩聚法或溶液缩聚法反应生成聚酰胺酸,经过热或化学酰亚胺化得到的高分子材料。它以高的玻璃化转变温度、优良的耐辐射性、韧性、良好的电性能和阻燃性能已被广泛用于航空、电子、汽车、微电子工业中介电材料及包装材料等。近年来,国内外的许多研发人员从结构等各种途径对它进行改性,已经取得了很多可喜的成果。在合成或者改性过程中,会用到大量的溶剂,同时合成本身也会产生很多的副产物和杂质,研发人员巧妙的将产物搅拌分散成均匀的细粉,然后用洗涤的方式将溶剂和杂质去除。对分散设备的要求是,在达到要求粒径的同时,即能节约时间,又不破坏原产品结构。实验步骤1. 在本实验中,使用 T 25 easy clean digital 搭配 S 25 EC - C - 18 G - ST 分散刀具处理样品。2. 样品在 60 °C 易分解,搭配恒温水浴对样品进行降温,在 15 °C 水浴中分散。3. 按比例配好溶液后,进行高速分散,以达到客户 300 μm 以下的粒径要求。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州仪人分析仪器有限公司为您提供《聚酰亚胺类树脂颗粒的分散》,该方案主要用于树脂中无检测,参考标准《暂无》,《聚酰亚胺类树脂颗粒的分散》用到的仪器有IKA T25 分散机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
