口蹄疫液相阻断ELISA实验用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体,适用于动物疫苗免疫抗体定量检测。一、实验仪器与耗材:1、 24道多功能移液工作站(十二板位)2、 FDT-300A-1-TSF 30Oμl吸头一盒3、 ICF-PS-96U-S 96孔U型底孔板1块4、 96孔酶标板1块5、 4道储液槽1个6、 废弃盒1个7、 血清样本8、 PBST溶液9、 病毒抗原2、 实验步骤96孔酶标板检测20份样品布局图123456789101112AS1 1:16S2S3S4S5S6S7S8S9S10+1:32-1:4B1:321:641:8C1:641:128D1:1281:256ES11 1:16S12S13S14S15S16S17S18S19S201:512病毒抗原对照F1:321:1024G1:641:2048H1:1281:4096第一步,分装PBST溶液1、 用24道多功能移液工作站取10个吸头,将75μl PBST溶液分两次加入酶标板的A1-A10、E1-E10,将吸头退至废弃盒。2、 取1个吸头将50μl PBST溶液加入A11、E11、A12和B12,将吸头退至废弃盒。3、 取11个吸头加50μl PBST 溶液加入B1-H11。将吸头退至废弃盒。第二步,血清样本稀释1、 取检血清在第1~10列,从1:4(即A1~A10孔75ul PBST加25μl被检血清)稀释至1:512;第三步,阳性对照稀释1、在第11列稀释阳性对照血清,从1:2(即A11孔50μl PBST加50μl阳性对照血清)稀释至1:256; 第四步,阴性对照稀释1、 A12~B12孔稀释阴性对照血清,从1:2稀释至1:4;第五步,分装病毒抗原1、 将病毒抗原用PBST稀释至工作浓度,以50u /孔的量加入到被检血清、阴阳性对照血清的每一稀释孔内。2、 E12~H12孔为病毒抗原对照孔,仅加入100m/孔稀释至工作浓度的病毒抗原。第六步:将抗原抗体混合液从U型反应板上按次序转移至巴包被口蹄疫O型免抗的ELISA板上,504L/孔,封板,37℃温育60分钟。第七步:用PBST连续洗板3~5次,拍千,按50y/孔加口蹄疫O型豚鼠抗体工作液(红色),封板,37℃温育30分钟。第八步:同上洗板3~5次,拍干,按50u孔加免抗豚鼠IgG-HRP工作液(蓝色),封板,37℃温有30分钟。第九步:同上洗板3~5次,拍干。将TMB底物A溶液和B溶液以1:1比例混匀,加入混匀后的底物溶液50u/孔,置37℃显色15分钟。第十步:显色反应结束后,加终止液504/孔,终止反应,在酶标仅上读取D450nm值。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
广州市程淇生物技术有限公司为您提供《口蹄疫液相阻断ELISA实验》,该方案主要用于畜牧中动物疫病检测,参考标准《暂无》,《口蹄疫液相阻断ELISA实验》用到的仪器有24道多功能移液工作站(十二板位)、ICF-PS-96U-S 96孔血凝板。
