禽流感血凝抑制HI实验(微量法)抗体特异性地附着在HA分子的抗原位点上,干扰流感病毒HA与红细胞受体之间的结合,抑制了流感病毒 HA凝集红细胞的能力。血凝和血凝抑制试验适用于血凝素亚型的诊断和抗体效价测定。实验仪器与耗材1、 96孔V型底孔板1块 ICF-PS-96V-S2、 24道多功能移液工作站(十二板位)FDT-M24-12-3003、 pH7.2、0.01 mol/L PBS溶液4、 血清5、 HAU抗原6、 1%鸡红细胞悬液。7、 200μl吸头一盒 PE-200A-1-TSF 8、 4道储液槽60ml 1个 RES-60-49、 废弃盒1个实验步骤第一步:根据HA试验测定的效价配制4个血凝单位(即4HAU)的病毒抗原。4HAU抗原应根据检验结果调整准确。示例:如果血凝的终点滴度为1:256(28或8 log2),则4 HAU =256/4=64(即1:64);取PBS 6.3 mL,加抗原0.1mL,即通过1:64稀释获得4 HAU。配制的4 HAU抗原需检查血凝价是否准确,将配制的4 HAU抗原进行系列稀释,使最终稀释度为1:2、1:3、1:4、1:5、1:6和1:7。从每一稀释度中取0.025mL,加人PBS0.025 mL,再加入1%鸡红细胞悬液 0.025mL混匀,将血凝板在室温(约20 ℃)条件下静置 40 min 或4℃ 60min,如果配制的抗原液为4 HAU,则1:4稀释度将出现凝集终点;如果高于4 HAU,可能1:5或1:6为终点:如果低于4 HAU,可能1:2或1:3为终点。第二步: 第1孔至第11孔加入0.025mLPBS,第12孔加入0.05 mL PBS 作为空白对照。第三步: 第1孔加0.025 mL 血清(鸭、鹅血清在检测时建议进行预处理。)第1孔血清与PBS 充分吸取 0.025 ml 于第 2孔,依次2倍稀释至第 10 孔,从第 10 孔吸取0.025mL弃去。第11 孔作为抗原对照。第四步:第1孔到第11 孔均加入0.025mL 4HAU抗原,在室温 (约20 ℃)下静置 30min或4℃ 60 min.第五步:每孔加入0.025mL 1%(体积分数)鸡红细胞悬液(下图为模拟图片),震荡混匀,在室温(约20℃)下静置40 min 或4 ℃ 60min,空白对照孔(12孔)红组胞呈显著纽扣状时判定结果。结果判定:当抗原对照孔(第11孔)完全凝集,且阴性对照血清抗体效价不高于1:4(22或2 log2),阳性对照血清抗体效价与已知效价误差不超过1个滴度时,试验方可成立。以完全抑制4 HAU 抗原的最高血清稀释倍数判为该血清的HI抗体效价。用于检测抗体,检测鸡血清时,HI抗体效价不高于1:8(23 或3log2)判为阴性,不低于1:16(24或4 1og2)判为阳性,用于检测抗原,能够被某亚型禽流感标准血清抗体抑制,HI效价不低于1:16(24或4 1og2)时判定为该型阳性:HI抗体效价不高于1:8(23 3log2)判为阴性。对于疑似H5亚型等抗原性可能存在较大差别的病毒,应结合其他病毒检测方法进行鉴定。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
广州市程淇生物技术有限公司为您提供《禽流感血凝抑制HI实验(微量法)》,该方案主要用于畜牧中动物疫病检测,参考标准《暂无》,《禽流感血凝抑制HI实验(微量法)》用到的仪器有24道多功能移液工作站(十二板位)、ICF-PS-96V-S 96孔血凝板。
