1.样品信息及检测要求样品描述: 样品为铝合金电芯壳体。 近年来,动力及储能电池行业发展迅速,电芯壳体作为动力电池必不可少的重要部件,电芯壳体伴随着新能源的大发展持续高增长。电池壳体的制作材料一般采用铝合金和钢材。铝合金因其重量轻、强度高、导电性能好以及成本相对低廉,在电池壳体的生产中得到了广泛应用。钢材则因为其具备较高的机械强度和防腐性能,适用于某些特殊需求的电池。电池壳体的制作工艺包括材料选择和切割、冲压成型、去毛刺和表面处理、包装和检验等多个步骤。每个步骤都需要严格控制质量,以保证最终生产出的壳体符合设计要求并具备良好的性能和耐久性。这些工艺技术的不断改进和创新,将助力电池壳体在电池行业的发展中发挥更重要的作用。检测要求:焊接熔深检测。检测流程:切割→镶嵌→研磨→抛光→显影→显微观察及分析2.样品制备2.1、切割切割原则: 精确取样,获得高质量检测区域;本次选择合适的切割机,适用的切割片、稳定的夹具、充足的切削液,设置合理的切削参数进行取样,使样品表面损伤降到最低。设 备: 手自一体精密切割机Fcut 230E切 割 片: 碳化硅切割片(Φ230mm) 切割参数: 自动模式,切割片转速:3000rpm切割速度6mm/s;样品切割切割效果2.2、镶嵌设备: Epress 30V pro树脂: F2112AB(快速环氧树脂套装)镶样尺寸: φ30 mm 备注: 镶嵌原则: 1. 在冷镶嵌时,考虑到客户的需求,优异的边缘保护、流动性是树脂选型最重要的考察指标; 2. 由于考察对象为焊接缝隙,故还需要保证良好的边缘保护性(树脂收缩率低); 综上,决定选用渗透性最佳的F2112AB环氧树脂。其固化时间在1小时左右,若要追求更快的固化速度,可以放入烘箱中进行保温。冷镶嵌流程1. 选择好合适的树脂镶嵌套装,将固化剂与树脂按照1:2的配比仔细地混合,搅拌时应当缓慢,以避免形成过量气泡。将混合好的配料静置数分钟再使用,可以使得残留在配料中的空气升起并逸出。2. 为保证树脂的有效填充,先在模具底部铺上一层搅拌好的树脂镶嵌料,再将样品置于模具中心,使用搅拌棒将样品压至模具底部,使之充分接触树脂镶嵌料,接着继续倒入树脂镶嵌料将整个试样覆盖且使之具有足够的高度。倒好树脂镶嵌料后将模具放入压力型冷镶嵌机,放好后锁紧上盖,启动气泵加压,直至压力镶嵌机内压力为2bar左右,保压一段时间。3. 静置一会缓慢打开气阀泄压,直至变为正常大气压,继续放置等待凝固,样品即制作完成。2.3、磨抛磨抛原则: 研磨抛光后的试样平整,光亮、无明显划痕。设 备: 双盘双控手动磨抛机Fpol 252D磨盘直径: 254mm(10寸)参数设置:手动模式步骤12345砂纸目数60015002000//砂纸/抛光布型号AS10-600FAS10-1500FAS10-2000FFP-MOL-10HFP-CHEM-10H磨盘转速(rpm)200200200100100研磨抛光液///DSPF-1-500E(金刚石1um)SDPA-0.05-500E(0.05um二氧化硅)润滑液水水水//时间(min)直至磨平22323.观察与分析3.1、观察显微观察/分析设 备: 焊缝检测系统SMZ745T-W放大倍率: 6.7-50X(6档定格变倍)成像系统: 1000万像素高清相机图像软件: 焊接熔深分析软件FM-WELD3.2、结果与分析使用显影剂后显微镜下效果图:专业软件进行熔深测量:小结:1.样品为铝合金焊接件,需要使用手自一体精密切割机进行切割,精确取样;2.使用1-2h冷镶嵌树脂套装,保证镶嵌样品密度高,耐腐蚀,保边性能优秀;3.成熟的磨抛工艺结合高端磨抛耗材,保证样品表面平整、光亮、无明显划痕;4.专业图像软件对所需信息进行测量、编辑、保存等。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
苏州费马科仪自动化技术有限公司为您提供《电芯壳体焊接熔深检测流程》,该方案主要用于铝中电芯壳体检测,参考标准《暂无》,《电芯壳体焊接熔深检测流程》用到的仪器有费马科仪FEMA切割机Fcut 230E、费马科仪FEMA双盘双控手动金相磨抛机Fpol 252D、费马科仪FEMA耐水砂纸。
