【概述】紫外线老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线辐射对产品产生老化的设备,广泛应用于光电材料、橡胶、塑料、涂料等行业的耐老化测试。通过加速老化试验,可以短时间内评估材料的耐老化性能,从而预测其在实际使用中的寿命和性能表现。 【实验/设备条件】1. 测试标准:GB/T14522-2008紫外线加速老化试验2. 内箱尺寸:W1100*H250*D450mm3. 紫外线灯管:UVB-313 Q-Lab或ATLAS,USA4. 波长范围:290-400nm5. 最大辐照强度:1.2W/M2/313mm可调6. 灯管功率:40W/支7. 电源规格:AC 单相220V 50Hz【样品提取】选取待测试的光电材料相继嵌入贴片处,确保样品处于正常工作区域和工作状态,并符合测试要求。如果需要,可以对样品进行预处理,如清洁、干燥等。 【实验/操作方法】1. 试验温度和湿度:根据需要模拟真实环境条件,应该选择合适的试验温度和湿度。常用的试验温度为50℃、60℃等,湿度一般选择相对湿度为95%左右范围。2. 试验时间:根据试验目的和要求,选择合适的试验时间。一般情况下,试验时间应该使材料或产品的老化程度达到预期的目标。3. 试样准备:试样应该符合规定的尺寸和形状要求,并且应该经过适当的处理,以消除对试验结果的影响。4. 试验设备:试验设备应该符合国家或行业的相关标准,并且应该保持良好的工作状态。5. 数据记录和分析:试验过程中应该记录试验数据,并且对数据进行分析和比较。试验结果应该以数值或图形的形式呈现,并且应该进行合理的解释。6. 试验报告:试验结束后,应该编写试验报告。试验报告应该包括试验目的、方法、结果、分析和结论等内容,并且应该符合相关的国家或行业标准。 【实验结果/结论】紫外线老化试验箱采用加速老化试验评估光电材料的耐老化性能是一种非常有效的方法。它可以在短时间内模拟出长期紫外线辐射对材料的影响,帮助我们更好地了解材料的耐老化性能,从而为产品的设计和选材提供重要依据。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《紫外线老化试验箱采用加速老化试验评估光电材料的耐老化性能》,该方案主要用于光电材料中紫外线加速老化检测,参考标准《暂无》,《紫外线老化试验箱采用加速老化试验评估光电材料的耐老化性能》用到的仪器有广皓天GHT紫外耐候试验箱UV1-GHT、淋雨试验箱生产厂家广皓天GTH-IPX56-010、南京盐雾腐蚀试验箱广皓天HT-60S、广皓天GHT高温老化试验箱ST-234G、步入式恒温恒湿环境箱广皓天WTHB-080GPS、高低温温度冲击试验箱广皓天TSD-252P-2P、可程式恒温恒湿箱广皓天HTGA-50PF。
