DSC对光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试DSC交联度测试是一种利用差示扫描量热法(DSC)来测量材料交联度的方法。差示扫描量热法是一种热分析技术,它可以在程序控制的温度下测量物质与参比物之间的功率差随温度的变化。本次交联度测试采用汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600进行试验,下面将详细探讨DSC对光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试,并展示实验结果。在DSC交联度测试中,首先需要准备样品,分别为DX-HC-层压和DX-HC-未层压,取样品质量6.3mg,然后将其放入汇诚仪器差示扫描量热仪DSC-600中。接下来,设置升温速率10℃/min和温度范围25℃~225℃,通入氮气开始进行测试。在测试过程中,DSC-600仪器会记录样品的吸热或放热情况,这些数据将被用于计算交联度。下图是我们利用汇诚仪器差示扫描量热仪DSC-600进行实验得到是实验图谱,从DSC 的测试结果显示,红色曲线为未层压样品的曲线图,其焓值是19.4418 J/g;蓝色曲线为层压样品的曲线图谱,其焓值是5.8852 J/g。根据计算可以得出交联度是69.7%。总的来说,DSC交联度测试是一种重要的材料性能测试方法,它可以帮助我们了解材料的交联程度,从而预测其在实际应用中的性能表现。
关闭产品配置单
南京汇诚仪器仪表有限公司为您提供《DSC对光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试》,该方案主要用于合成树脂/塑料中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《DSC对光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试》用到的仪器有差示扫描量热仪DSC-600、汇诚仪器 综合同步热分析仪 STA-1250、高温综合同步热分析仪STA-1550、炭黑分散度仪 含量测试仪HC3500、汇诚仪器导热仪测试粉末专用HCDR-S。
