1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材GC-ECD 气相色谱电子捕获检测器;色谱柱:SH-5 (0.25um*0.32mm*30m;P/N:221-75703-30);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 分析条件色谱柱:SH-5 (0.25um*0.32mm*30m ) 柱温:初始温度100℃,10℃/min的速率升至220℃,8℃/min的速率升至250℃(保持10min)载气:氮气,恒线速度,32cm/s 进样口:250℃不分流进样检测器:300℃2. 结果及讨论2.1 色谱图按照上述色谱条件(1.2)进行采集,色谱图如下:3. 结论参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了9种有机氯类农药残留量测定的气相方法。结果表明,采用色谱柱SH-5(0.25um*0.32mm*30m )分析9种有机氯类农药,α-BHC峰的理论板数为386602,相邻峰之间的分离度满足《中国药典》要求。此方法可为9种有机氯类农药残留量的测定提供参考。
关闭产品配置单
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《9种有机氯类农药残留量测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《9种有机氯类农药残留量测定》用到的仪器有岛津SGLC SH-5 Amine 气相色谱柱。
