色浆是口红中的主要成分,口红的色泽、质地、光泽度等表现均主要依据于口红色浆。口红色浆的成分通常包括矿物油、蜡、颜料、香料等多种成分,也包括一些营养成分和润滑剂。不同的品牌和型号的口红,运用的成分和比例也有所不同。如何快速有效的让这些成分混合均匀,让颜料颗粒润湿,减少团聚,并稳定颜料颗粒防止团聚,就显得十分重要了。为什么要用三辊机来分散通常被采用的高剪切设备有三辊机,胶体磨,砂磨机,均质机。砂磨机及分散机作为比较接近的设备,却只能提供较宽的粒径分布——即特细颗粒和粗大颗粒都具有较高的百分含量,这是因为某些颗粒可能由于分散力作用被重复分散,而有些则完全没有被分散。砂磨机很难把颗粒尺寸研磨至纳米,胶体磨不适合处理大批量材料。而三辊机是其中较为有效的,每一台三辊机,其粒径的减少和团聚块的分散都是辊子间的碾压力及由不同辊子转速造成的高剪切力共同作用完成的,如下图所示。由于全部的物料被填充至辊子间距当中,导致粒径精确可控及狭窄分布。通过辊子间距调节,粒径可轻易精确加工至微米级别,而其他工艺则相对困难很多。TRILOS口红色浆分散解决方案为充分分散原料(由颜料、脂肪粘合剂和填料组成),制得高品质化妆品,进而不断提高企业竞争力,引进TRILOS的化妆品分散解决方案。TRILOS公司介绍 TRILOS(泰洛思)是美国制造商,视客户满意为终极目标,力求将出色的工艺技术结合客户的实际需求,设计出贴近客户所需的优质产品。目前泰洛思正在积极开拓全球市场,其产品已经在美国、中国、欧洲、韩国、日本和台湾等地区获得广泛应用,努力把出色的产品分享给出色的使用者。TRILOS三辊机优点:① TRILOS三辊机采用一次循环,有可能完全实现物质的均质化与分散,减少颗粒尺寸,打破团聚粒子。其结果是均质化的浆料,可为物料的进一步加工打下完美的基础。② 可用触摸屏实现每个辊间距离调节,确保完美的辊子平行度。弹性张紧的刮刀插口确保刮刀恒压,在操作过程中不需要重新调节。③ 不同材质的辊子都可以使用,辊子及刮刀材质的选择-从不锈钢到氧化铝,碳化硅及氧化锆-满足各种不同需要。④ 三辊机上的安全装置确保操作人员的安全,机器可简易而及其快速的清洗。⑤ TRILOS在行业内首创的物联网、智能化三辊机解决方案,解决了客户在使用中遇到的数据无法量化分析,数据丢失,设备互相独立,无法联网进行管理和控制等等方面的问题。让客户可以对设备进行数据分析,对员工进行权限分配和管理,设备运行过程保持全程记录和备份,利于加工过程参数的研究和设计开发。此外,智能物联平台还可以接入混料机、三辊机、上料机、均质机等设备平台,同时可以接入在线粘度计、在线粒度仪、在线近红外分析仪等仪器进行实时监控。TRILOS口红色浆分散解决方案介绍 方案优势a. 更加均匀、充分的色浆分散;b. 色浆的良率提高;c. 产品原料的利用率提高;d. 辊筒便于清洗e. 企业效益得到显著改善。工艺如下:……(下载看全文)想要了解更多行业解决方案或产品信息欢迎联系上海人和科学仪器有限公司
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《口红色浆的分散解决方案》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中分散检测,参考标准《暂无》,《口红色浆的分散解决方案》用到的仪器有TRILOS 三辊机 TR80A。
