1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-20AD高效液相色谱仪;色谱柱:ShimNex CS C18(5 μm,4.6×250 mm;P/N:380-01230-01);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);LC/MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06); 1.2 对照品溶液的制备取苯酚、对氯间甲酚、邻伞花烃-5-醇、4-叔丁基苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚对照品适量,加乙腈水溶液(7:3)稀释制成每1 mL含各组分0.01 μg的溶液。 1.3 分析条件色谱柱:ShimNex CS C18(5 μm,4.6×250 mm;P/N:380-01230-01)柱温:35℃检测器:PDA, 280 nm 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 流动相:A:10 mM 乙酸铵水溶液(pH 5.0)B:乙腈时间(Min)0 20 23 30 31 39 A(%)65 40 10 10 65 65 B(%)35 60 90 90 35 35 2. 实验结果按照上述色谱条件(1.3)进行采集,对照品溶液色谱图如下:对照品溶液:目标物名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 苯酚8.210 98947 11258 17651 1.073 -- 对氯间甲酚 17.063 101445 10205 60787 1.035 33.790 五氯苯酚 21.096 35062 3734 104891 1.119 15.009 邻伞花烃-5-醇21.612 132997 12803 90552 1.026 1.885 4-叔丁基苯酚 22.053 137814 13325 94643 1.026 1.535 2,4,6-三氯苯酚23.441 153300 14312 100212 1.036 4.765 对照品溶液重现性:目标物 保留时间(min, n=3) 面积(Area, n=3) 数据1 数据2 数据3 RSD(%) 数据1 数据2 数据3 RSD(%) 苯酚8.21 8.205 8.206 0.03 98947 99115 98948 0.10 对氯间甲酚 17.063 17.063 17.059 0.01 101445 101376 101510 0.07 五氯苯酚 21.096 21.099 21.093 0.01 35062 34976 35146 0.24 邻伞花烃-5-醇21.612 21.613 21.606 0.02 132997 133003 133268 0.12 4-叔丁基苯酚 22.053 22.054 22.046 0.02 137814 137794 137798 0.01 2,4,6-三氯苯酚23.441 23.443 23.434 0.02 153300 153442 153366 0.05 3. 结论本文建立了化妆品中邻伞花烃-5-醇等6种酚类抗菌剂测定的HPLC方法。参照GB/T 37544-2019中的色谱条件并进行优化,采用色谱柱ShimNex CS C18,对邻伞花烃-5-醇等6种酚类抗菌剂进行分析,结果显示各组分峰形和重现性良好,分离度均大于1.5,满足检测要求。此方法可为化妆品中邻伞花烃-5-醇等6种酚类抗菌剂的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《化妆品中邻伞花烃-5-醇等6种酚类抗菌剂的测定》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中种酚类抗菌剂的测定检测,参考标准《暂无》,《化妆品中邻伞花烃-5-醇等6种酚类抗菌剂的测定》用到的仪器有岛津ShimNex CS C18系列 C18(ODS)柱。
