1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-40D高效液相色谱仪;色谱柱:ShimNex CS C18 (4.6×250 mm,5 μm;P/N:380-01230-01);纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱+ 取水器)SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);LC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01);SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 混合对照品溶液的制备精密量取维生素D2和维生素D3标准品母液(100 ppm)适量,按照1:1混合,摇匀,即得50 ppm的混合对照品溶液。 1.3 分析条件色谱柱:ShimNex CS C18 (4.6×250 mm,5 μm;P/N:380-01230-01) 柱温:20℃检测波长:265 nm 流速:0.8 mL/min 进样量:5 μL 流动相:甲醇-乙腈=90:10 2. 实验结果按照上述色谱条件(1.3)进行采集,混合对照品溶液色谱图如下:混合对照品溶液序号 目标物 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 维生素D2 19.287 871838 37943 16131 1.166 -- 2 维生素D3 20.223 936271 38942 16393 1.070 1.511 重现性混合对照品溶液重现性目标物保留时间(min, n=3)峰面积(Area, n=3)数据1 数据2 数据3 RSD (%)数据1 数据2 数据3 RSD (%)维生素D2 19.287 19.291 19.294 0.02 871838 872346 871695 0.04 维生素D3 20.223 20.228 20.230 0.02 936271 938000 938016 0.10 3. 结论本文建立了化妆品中维生素D2和维生素D3的HPLC测定方法。参照化妆品安全技术规范(201版)中维生素D2和维生素D3的色谱条件,采用色谱柱ShimNex CS C18分析维生素D2和维生素D3,2个化合物峰形良好,分离度大于1.5,满足日常检测需求。此方法可为化妆品中维生素D2和维生素D3的HPLC分析提供参考。
关闭产品配置单
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《化妆品中维生素D2和维生素D3的测定》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中维生素D2和维生素D3检测,参考标准《暂无》,《化妆品中维生素D2和维生素D3的测定》用到的仪器有岛津ShimNex CS C18系列 C18(ODS)柱。
