当前位置: 饲料 > 前处理 > 方案详情
加热型磁力搅拌器在饲料检测中的应用
检测样品 饲料
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
饲料行业中很多检测方法均是以前制定的。当时的技术和设备有限,对一些过程的控制没有现在要求高。比如,很多试剂的配制只需要烧杯加玻棒慢慢搅拌即可,完全不考虑人力成本和时间成本。这样低效率的检测方法做科学研究问题不大,在饲料行业进行应用检测的时候就会明显感到检测效率低、人均劳效低。随着人力成本上涨,人均劳效要求也提高,很多检测方法都迫切需要改进。其中,磁力搅拌器就能帮助化验员提高工作效率、降低劳动强度。
饲料行业中很多检测方法均是以前制定的。当时的技术和设备有限,对一些过程的控制没有现在要求高。比如,很多试剂的配制只需要烧杯加玻棒慢慢搅拌即可,完全不考虑人力成本和时间成本。这样低效率的检测方法做科学研究问题不大,在饲料行业进行应用检测的时候就会明显感到检测效率低、人均劳效低。随着人力成本上涨,人均劳效要求也提高,很多检测方法都迫切需要改进。其中,磁力搅拌器就能帮助化验员提高工作效率、降低劳动强度。磁力搅拌器是利用磁性的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行转动,再根据试剂配制的需求配合加热,从而使试剂快速溶解在溶液中。在饲料检测分析中很多试剂溶解速度非常慢,磁力搅拌器不会改变溶剂的化学性状,却能达到提高试剂溶解速度的效果,从而节省人力和时间成本。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
淘仪科技为您提供《加热型磁力搅拌器在饲料检测中的应用》,该方案主要用于饲料中前处理检测,参考标准《暂无》,《加热型磁力搅拌器在饲料检测中的应用》用到的仪器有VELP 加热磁力搅拌器 AREX Digital PRO。
我要纠错
相关方案
