成沟点是测定齿轮油(低温)的成沟性能。将装有试样的容器,在试验温度下存放18h,然后用钢片将试样刮一条沟。若在 10s 内油样流回并完全覆盖试油容器底部,则报告油样不成沟;反之则报告油样成沟。在《GB 13895-1992重负荷车辆齿轮油(GL-5)》中,根据SH/T0030的试验方法,要求GL-5重负荷车辆齿轮油的成沟点分别为:75W成沟点不高于-45℃,80W/90成沟点不高于-35℃,85W/90成沟点不高于-20℃,85W/140成沟点不高于-20℃,90成沟点不高于-17.8℃,140成沟点不高于-6.7℃。SH/T0030的试验步骤:1.将大约650mL的试样倒入试样容器直至距容器顶部12.7mm刻线处。然后盖上容器盖插上温度计,并将试样容器放在热浴中,将试样加热达到46℃(如用水浴,应调整水浴液面与试样液面一致)。2.当试样温度达到46℃时,从热浴中取出试样容器,如用水浴时,要擦干试样容器上的水。3.趁热调整试样容器盖上的温度计,使温度计的球部位于试样的中部,同时,在离试样容器壁约 12.7mm处的长方孔内,将成沟用钢片垂直地插入到试样容器底部。然后,立即将试样容器放入冷浴中。4.试样容器放入冷浴后,起动冷浴。当冷浴温度达到规定试验温度时开始计时,试样容器在此冷浴温度下,连续存放18h。5.存放18h后,从冷浴中取出试样容器并在30s内完成以下操作程序:a.检查试样温度应在试验温度±1℃范围之内;b.打开试样容器盖和取下温度计,并防止成沟用钢片移动;c.在5s内,把保持垂直的成沟用钢片沿直径方向横过并紧贴容器的底部将试样刮一条沟。6.在刮沟后的10s内,仔细观察试样是否重新流回并完全覆盖试样容器底部,如果10s内试样流回并完全覆盖试样容器底部则试样不成沟,反之试样成沟。试验结果75W成沟点不高于-45℃,80W/90成沟点不高于-35℃,85W/90成沟点不高于-20℃,85W/140成沟点不高于-20℃,90成沟点不高于-17.8℃,140成沟点不高于-6.7℃
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《GL-5齿轮油成沟点检测方法》,该方案主要用于润滑油中成沟点检测,参考标准《暂无》,《GL-5齿轮油成沟点检测方法》用到的仪器有车辆齿轮油成沟点测定仪 SH0030 、极压润滑油氧化性试验仪SH0123石油产品。
