液氧中油含量的测定原理液氧中的油主要来自压缩机,压缩机油中含有在紫外区有特征吸收峰的芳烃类物质,采用紫外分光光度法测定液氧中的油含量。仪器与设备UV-1700PC双光束紫外可见分光光度计(上海美析仪器有限公司圆底烧瓶移液管容量瓶试剂与材料石油醚:60~90℃压缩机油:液氧生产厂用压缩机油粗孔微球硅胶活性氧化铝测试前的准备1 石油醚透光率的测定将石油醚放在 1cm石英吸收池中,用二次蒸水作空白,在波长226.2nm处测其光率应不小于70%,否则按②进行脱芳烃处理。2 石油醚的脱芳烃处理将粗孔微球硅胶和活性氧化铝分别在150℃~160℃下活化4h。未完全冷却前装入内径25mm、高750mm的玻璃管中,下层为600mm高的硅胶层,上层50mm高的活性氧化铝,将石油醚从上而下通过此柱进行脱芳烃处理。处理后的石油醚,按①测定其透光率应不小于70%。3 标准曲线的制作a) 称取0.1000g的压缩机油,用石油醚溶解在50mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀,此溶液浓度为2.0mg/mL。b) 用移液管移取上述溶液2.5mL于50mL容量瓶中,以石油醚稀释至刻度,摇匀,其浓度为0.1mg/mL。此溶液称为标准工作液。c) 用移液管分别移取标准工作液0.5mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL于25mL 容量瓶中,以石油醚稀释至刻度,摇匀,其浓度分别为0.002mg/mL、0.004mg/mL、0.008mg/mL、0.012mg/mL、0.016mg/mL、0020mg/mL,在波长226.2nm处用1cm石英吸收池,以石油醚空白,分别测其吸光度,以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,制作标准曲线,曲线相关系数在0.995 以上。测定步骤用洗净脱脂的圆底烧瓶取液氧试样 1L,在室温下自然蒸发,待蒸发完毕,外壁霜解冻后,用移液管加入10mL石油醚,迅速充分冲洗烧瓶内壁,使油全部溶解。用移液管取上述溶液于1cm石英吸池中,在波长226.2nm处,以石油醚为空白,测其吸光度。测定结果的表述液氧中油含量按公式计算式中:C0 ——液氧中油含量,mg/LC2 ——从标准曲线上查得的油浓度,mg/mLV4 ——冲洗圆底烧瓶用石油醚体积,mL两次平行测定值之差不大于 0.05mg/L。取两次平行测定值的算术平均值为测定结果,精确至两位小数。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《液氧中油含量的测定》,该方案主要用于泵/阀门/压缩机中油含量检测,参考标准《暂无》,《液氧中油含量的测定》用到的仪器有美析UV1700PC紫外可见分光光度计。
