岩石侧向约束膨胀仪做岩石的膨胀率测定方法一、前言:适用于岩石的膨胀率测定。岩石与水进行物理化学反应后随时间变化而产生体积增大现象,增大后的体积与岩石原体积的比率即为岩石的膨胀率。二、仪器:岩石侧向约束膨胀仪1、千分表量程:5mm 2、精度:0.001mm 3、玻璃槽长*宽:100mm4、玻璃槽高度:85mm 5、金属环直径:φ50mm6、金属环高度:55mm 7、设计试块尺寸:φ50*20mm三、试件规格、加工精度、数量和含水状态:试件规格试件可根据膨胀仪水盒规格加工。标准试件采用圆柱体,高20±0.2几n, 径高比等于 或大于2.5,端面不平行度不得大于0.05mm 。试件数量每种状态下同一层岩石的试件数量一般不得少于3个。试件含水状态尽量采用保持自然含水状态的原状岩石。四、测定步骤:径向约束无荷载情况下膨胀率的测定,此试验用于测定受径向约束的试件在无荷载条件下产生的膨胀变形。在膨胀仪水盒的试件球内壁涂上凡士林油,再将试件放入试件环中,在试件两 端均放置滤纸和风干透水石,顶部放上盖板。安装百分表,记录百分表初始读数Ho。分3次或4次向水盒内注入蒸馏水使空气逐步排出,水面高出试件5mm。试验开始后的1h内,每隔15min 记录一次百分表读数;1h 后,每隔1h记录一次百分表读数;12h后,每隔3h记录一次百分表读数;48h后,每隔3h 记录一次百分表读数, 直到两次读数相同为止。记录稳定后的百分表读数H₁。不同荷载下膨胀率的测定,此试验用于测定受径向约束的试件在不同荷载下的膨胀变形。在膨胀仪水盒的试件环内壁涂上凡士林油,再将试件放入试件环中,试件两端均放粱滤纸和风干透水石,顶部放上盖板。用砝码或杠杆式加载装置施加轴向载荷。安装百分表并记录初始读数H₀。分3次或4次向水盒内注入蒸馏水使空气逐步排出,水面高出试件5mm。试验开始后的1h内,每隔15min 记录一次百分表读数;1h后,每隔1h 记录一次百分表读数;12h后,每隔3h 记录一次百分表读数;48h后,每隔3h记录一次百分表读数, 直到两次读数相同为止。记录稳定后的百分表读数H₁。测定结果计算测定结果按下式计算:式中: V——膨胀率;H—— 试件原始高度, mm;H₀——试件膨胀前百分表读数, mm;H₁—— 试件膨胀稳定后的百分表读数, mm;计算结果取小数点后两位,按数字修约规则修约到小数点后一位。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《岩石侧向约束膨胀仪做岩石的膨胀率测定方法》,该方案主要用于砖/瓦/石材中岩石的膨胀率测定检测,参考标准《暂无》,《岩石侧向约束膨胀仪做岩石的膨胀率测定方法》用到的仪器有岩石测向约束膨胀仪YCY-1。
