电热恒温鼓风干燥箱煤中水分测定实验煤中水分含量是影响煤炭质量的关键指标之一。水分含量的高低直接影响煤炭的燃烧效率和热值。因此,准确测定煤中水分含量对于煤炭的加工、储存和使用具有重要意义。实验设备和材料电热恒温鼓风干燥箱煤样品称量瓶电子天平干燥器实验步骤1.样品准备:从煤堆中取代表性样品,粉碎至一定粒度,以确保实验结果的准确性。2.初始称量:将粉碎后的煤样品称量,记录初始质量。3.初次干燥:将称量瓶中的煤样品放入电热恒温鼓风干燥箱中,设置温度为105±5℃,干燥1小时。4. 冷却称量:取出称量瓶,放入干燥器中冷却至室温,然后称量,记录质量。5. 重复干燥:若初始质量和冷却后的质量差值超过0.1g,则将样品重新放入干燥箱中,以相同的条件再次干燥30分钟。6.最终称量:重复步骤4和5,直至连续两次称量的质量差不超过0.05g,记录最终质量。实验方法1.使用电热恒温鼓风干燥箱,确保温度均匀且稳定在105±5℃。2.干燥过程中,定时检查干燥箱内的温度,确保其在设定范围内。3.干燥后,样品需在干燥器中充分冷却至室温,以避免因温度差异导致的称量误差。实验结果设煤样品的初始质量为10.00g,经过初次干燥后的质量为9.80g,经过重复干燥后最终质量为9.76g。结果分析通过实验,我们发现煤样品的水分含量为2.40%。这一结果是基于样品初始质量和最终质量的差值计算得出的。本实验通过使用电热恒温鼓风干燥箱,成功测定了煤中水分含量。实验结果表明,该方法操作简便、结果准确,适用于煤炭工业中水分含量的日常检测。注意事项1.实验过程中,确保干燥箱内温度均匀,避免局部过热影响实验结果。2.样品在干燥和冷却过程中应避免接触水分,以保证实验的准确性。3.实验操作应严格遵守实验室安全规程,特别是在操作高温设备时。4.通过本实验,我们不仅掌握了煤中水分的测定方法,还了解了电热恒温鼓风干燥箱在煤炭工业中的应用,为煤炭的合理利用提供了科学依据。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《电热恒温鼓风干燥箱煤中水分测定实验》,该方案主要用于煤炭中无检测,参考标准《暂无》,《电热恒温鼓风干燥箱煤中水分测定实验》用到的仪器有喆图电热恒温鼓风干燥箱TGF-9075A、喆图THG-9079AP高温鼓风干燥箱。
