当前位置: 原油 > 组成分析 > 方案详情
ISCO 制备色谱在SARA分析中的运用
检测样品 原油
检测项目 组成分析
关联设备 共1种
方案详情
快速色谱法是一种高效、简便的SARA分析方法。RediSep柱提供了良好的分辨率和稳定的负载容量,而NextGen 300+系统在运行过程中实现半自动化操作和数据收集。蒸发光散射检测技术能够在吸收紫外光的溶剂存在下,测量洗脱的沥青化合物。
01 摘要原油及其相关沥青是全球蕞复杂的混合物之一。原油是石化工业的原料,用于生产燃料、溶剂、润滑剂、化肥和塑料。沥青作为原油的一个组成部分,常用于道路建设,因此对基础设施至关重要。对饱和烃、芳香烃、树脂和沥青质(SARA)的分析结果对于理解沥青的老化过程具有重要价值,并且与道路风化和衰败的机制有关。对原油进行 SARA 分析可以提供处理原料的信息。研究发现,结合蒸发光散射检测(ELSD)的快速色谱法是一种高效分离和定量 SARA 组分的方法。此外,运行过程中自动切换溶剂使得 SARA 组分得以解析。02 背景本文描述的快速色谱法可以作为一种与传统的薄层色谱-氢火焰离子化检测(TLC-FID)工序正交的方法,后者耗时且成本高。快速色谱法不仅能提供相似的数据,同时还允许大规模分离和收集各种 SARA 组分以供进一步表征。类似本文中所敘述的快速色谱法还已被用于解析原油中的 SARA 组分,那些分析方法可能采用不同的冲洗溶挤。03 实验、结果与讨论沥青在沥青老化研究中,大约 0.2 克的沥青粘合剂被溶解在氯仿中,并加载到一个 5 克的固体负载柱上。使用一个 12 克的 RediSep Gold® 硅胶柱进行分离。通过溶剂更换形成一系列梯度,以洗脱不同的组分。CombiFlash® NextGen 300+ 系统(PN 685250001)配备ELSD(PN 605257001),以柱体积(CV)运行,因为以 CV 称重可以轻松放大到更大的柱子而不改变方法——在大小不同的柱子上,洗脱同一化学物质所需的CV数值是相同的。表1. 沥青研究梯度Gradientsegmentlength (CV)A solventB solvent% B solventStartn-HeptaneToluene05n-HeptaneToluene00n-HeptaneToluene207n-HeptaneToluene200n-HeptaneToluene1005n-HeptaneToluene1000TolueneTetrahydrofuran00TolueneTetrahydrofuran1006TolueneTetrahydrofuran1000n-HeptaneToluene02n-HeptaneToluene0该柱子以 30 毫升/分钟的速度运行,梯度之前在正庚烷中进行 6 分钟的平衡。溶剂被分配到流动溶剂入口管线:表2. 溶剂分配Solvent InletSolvent1n-Heptane2Toluene3Tetrahydrofuran4[unused]我们根据蒸发光散射检测器(ELSD)讯号作为分析物侦测与峰收集。其中喷雾室设为 20°C,漂移管设为 60°C。将紫外-可见光检测器在 254 纳米以及 200-800 纳米范围内设置为“监控”模式,因此不会由紫外-可见光检测器触发峰收集。紫外追踪证实了溶剂更换正在进行。我们使用了纯正庚烷以及不含稳定剂的四氢呋喃。如同薄层色谱法(TLC板)使用的硅胶,因此很容易将TLC的冲洗方法转移到柱子上。梯度法是根据实验结果推定的,旨在为所有样品创造适当冲洗条件。该梯度旨在最小化时间、锐化峰并从彼此中解析峰。与传统的 Iatroscan 程序相比(从样品制备和 TLC 展开到分析的总时间约为 3 小时),快速 SARA 在 30 分钟内提供结果;也就是说,是原来时间的六分之一。04 常压渣油AR maltenes 是从原油的常压蒸馏装置底部获得的油。另一组研究人员使用快速色谱法将 AR maltenes 分解成单独的样本以进行进一步分析。他们将 0.1 到 0.3 克的渣油装在一个带有 ELSD 的 80 克 RediSep 银色柱子上。该柱子以 25 毫升/分钟的流速运行,冲洗梯度如下。表3. Maltenes 研究梯度Gradientsegmentlength (CV)A solventB solvent% B solventStartHexanesToluene07HexanesToluene00HexanesToluene57HexanesToluene50HexanesToluene307HexanesToluene300HexanesToluene1007HexanesToluene1007HexanesEthyl acetate1007Ethyl acetateMethanol1002HexanesToluene0此程序产生了在己烷中洗脱的饱和化合物,随后是两组芳香族化合物,极性化合物则在乙酸乙酯和甲醇中洗脱。需要注意的是,最好通过甲苯或乙酸乙酯中间体返回到己烷,因为甲醇和己烷不相溶。05 结论快速色谱法是一种高效、简便且可靠的 SARA 分析方法。纯化后的组分也可用于特定类别化合物的进一步分析。RediSep 柱提供了良好的分辨率和稳定的负载容量,而 NextGen 300+ 系统在运行过程中能够更换溶剂,从而实现半自动化操作和数据收集。蒸发光散射检测技术能够在不受溶剂(吸收紫外光)的影响下准确侦测沥青组成分子。引用1. Masson, J-F; Price, P.; Collins, P. Dynamics of Bi-tumen Fractions by Thin-Layer Chromatography/Flame Ionization Detection. Energy & Fuels 2001,15, 955-9602. Kim, E.; EunJi E.; Serah S.; Park,J-I; Kim, S. Char-acterization of Petroleum Heavy Oil Fractions Prepared by Preparatory Liquid Chromatography with Thin-Layer Chromatography, High-Resolution Mass Spectrometry, and Gas Chromatography with an Atomic Emission Detector. Energy Fuels 2016, 30,2932−2940
关闭
产品配置单
培安有限公司为您提供《ISCO 制备色谱在SARA分析中的运用》,该方案主要用于原油中组成分析检测,参考标准《暂无》,《ISCO 制备色谱在SARA分析中的运用》用到的仪器有ISCO 快速制备液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
