当前位置: 碳材料 > 方案详情
拉曼光谱对碳材料进行分析的应用
检测样品 碳材料
检测项目 /
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
拉曼光谱是表征碳纳米材料的有效手段之一,因为它在测试时具有快速、选择性和非破坏性等特性。通常而言,碳材料的拉曼光谱相对简单,但也可以根据峰的位置、形状和相对强度揭示大量有关内部微晶结构的信息。基于石墨烯材料的拉曼光谱可以通过三个主要峰来表征:G 带、D带和 2D 带。
碳纳米材料,如石墨烯、石墨和碳纳米管(图 1),具有独特的物理和热特性,使其成为电池制造、建筑和运动设备等不同行业的关键组成部分。随着这些材料越来越广泛地用于制造业,对简单、安全和稳健的表征方法的需求也日益增长。  拉曼光谱是表征碳纳米材料的有效手段之一,因为它在测试时具有快速、选择性和非破坏性等特性。通常而言,碳材料的拉曼光谱相对简单,但也可以根据峰的位置、形状和相对强度揭示大量有关内部微晶结构的信息。基于石墨烯材料的拉曼光谱可以通过三个主要峰来表征:G 带、D带和 2D 带。  G 带出现在于约 1580 cm-1处,代表的是 sp2 杂化碳原子的石墨烯面内弯曲振动。在高品质的石墨烯中,G 带的峰形非常尖锐,表明高结晶度。G 带的位置也与石墨烯层数有关,但与激光激发无关。  D 带可以被认为是石墨烯样品内无序结构的量度。代表的是石墨烯中 sp2 杂化碳原子环的环呼吸振动模式。如果要在石墨烯的光谱中观察到 D 带,石墨烯中必定有一个缺陷,或者该模式已接近边缘。而在原始的石墨烯中,D 带是不可见的。D 带是色散的,这意味着它容易受到实验中所使用的激光激发的影响。  2D 带是 D 带的倍频峰,但与 D 带不同的是,它不需要靠近缺陷即可激活, 2D 带的峰形可以用来识别层的厚度。与 D 带一样,2D 带也是色散的,因此它将随着不同的激光激发而略有变化。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京睿光科技有限责任公司为您提供《拉曼光谱对碳材料进行分析的应用》,该方案主要用于碳材料中/检测,参考标准《暂无》,《拉曼光谱对碳材料进行分析的应用》用到的仪器有便携式激光拉曼光谱仪系统BWS415。
我要纠错
推荐专场
相关方案
