当前位置: 其它 > 方案详情
低频拉曼光谱学在材料化学成分分析中的应用
检测样品 其它
检测项目 /
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
拉曼光谱学是一种有利的分析工具,可以根据分子的旋转和振动模式来测量分子结构和确定材料的化学成分。B&W Tek 的 BAC102 系列 E 级探头可以实现低至 65cm-1的低频,为更宽的测量范围提供了一个经济的解决方案。图 1显示了 L-天冬酰胺的指纹区以及经过转换得到的低频斯托克斯位移;注意 200cm-1以下的三个主峰。通过低频区域的显示为蛋白质表征[1]、多态性检测和鉴定[2]以及材料相位和结构测定等应用提供了关键信息。
拉曼光谱学是一种有利的分析工具,可以根据分子的旋转和振动模式来测量分子结构和确定材料的化学成分。B&W Tek 的 BAC102 系列 E 级探头可以实现低至 65cm-1的低频,为更宽的测量范围提供了一个经济的解决方案。图 1显示了 L-天冬酰胺的指纹区以及经过转换得到的低频斯托克斯位移;注意 200cm-1以下的三个主峰。通过低频区域的显示为蛋白质表征[1]、多态性检测和鉴定[2]以及材料相位和结构测定等应用提供了关键信息。 系统配置 一个模块化的系统可以很容易地被搭建来用于低频拉曼分析。一个 IPS 单模激光器(在 785nm 处的线宽小于 0.05nm)与一个使用专有技术的 BAC 102 的 E 级探头耦合,使其覆盖 65cm-1-33500cm-1 的光谱范围,光谱分辨率为 4.5cm-1。该系统还配备了一个灵敏的 TE 制冷的薄型背照式 CCD。在 300mW 激光功率下,积分时间范围设定为 100ms 到 10s,在室温条件下采集拉曼光谱。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京睿光科技有限责任公司为您提供《低频拉曼光谱学在材料化学成分分析中的应用》,该方案主要用于其它中/检测,参考标准《暂无》,《低频拉曼光谱学在材料化学成分分析中的应用》用到的仪器有便携式激光拉曼光谱仪系统BWS415。
我要纠错
推荐专场
相关方案
