温度试验设备的检验通常包括以下几个具体的检验项目:1、偏差:检验设备在设定的温度或湿度下,实际测量值与设定值之间的差异,包括上偏差和下偏差 。2、波动度:在稳定状态下,工作空间各测量点实测最高温度与最低温度之差的一半,反映同一位置不同时间测量值的变化 。3、均匀度:在稳定状态下,工作空间各测量点每次测量中实测最高温度(或相对湿度)与最低温度(或相对湿度)之差的算术平均值,反映不同位置之间测量的差异 。4、检验负载:检验时设备所承载的负载情况,通常在空载条件下进行校准,但根据用户需要或现场条件也可以在负载条件下进行 。5、检验条件:包括环境条件和负载条件,规定了基本的温度、湿度和气压条件,以及在何种负载下进行检验 。6、检验用仪器及要求:使用多通道温度(温湿度)显示仪表或多路测量装置,温度传感器宜选用四线制铂电阻温度计,确保满足校准工作需求 。7、这些检验项目是根据GB/T 5170.2-2017标准进行的,适用于对GB/T 2423.1、GB/T 2423.2和GB/T 2423.22所用设备的检验,同时也适用于类似设备的检验 。
关闭还剩11页未读,是否继续阅读?
广东德瑞检测设备有限公司为您提供《温度试验设备检验时,通常需要哪些具体的检》,该方案主要用于电子元器件产品中电阻器,电容器,集成电路,电感器,继电器检测,参考标准《暂无》,《温度试验设备检验时,通常需要哪些具体的检》用到的仪器有温湿度环境试验箱DR-H150-K40。
